De symtomern zijn symtomen die ook aan een andere storing kunnen liggen. helaas.
Wat in ieder geval nuttig is:
Gasklephuis loshalen van het spruitstuk. Cis klep demonteren. Wanneer de boel vuil is grondig schoonmaken met ontvetter en de slagen oo meteen reinigen. De carterontluchting zal dan ook ij vervuitd. Het filtertje schoonmaken. Daarna de boel weer monteren met een nieuwe pakking of de oude gebruiken, in het laatste geval licht insmeren met Loctite siliconenpakking blauw 5926. Is het toerental dan te hoog, dan moet de gasklepworden afgesteld. Daarna de gasklepschakelaar afstellen. Daarna zou het goed moeten zijn.
