Lambda signaal
13-12-2017 19:43 #1107379
Lambda signaal is gemaakt door V700 register
Omdat ik mijn twijfels had bij de juiste werking van de lambda sonde in onze 740 heb ik vandaag een poging gedaan om de juiste werking te controleren.
Eerst heb ik de verwarming gecontroleerd. De voedingsspanning was ruim 13 Volt. De weerstand gemeten over de connector was 2,87 Ohm.
Dit lijken mij de juiste waarden.
Vervolgens heb ik het lambda signaal gemeten.
Eerst direct na de koude start.
De sonde gaf toen een min of meer constante waarde van 0,7 Volt.
Na een rit van een minuut of twintig heb ik nogmaals gemeten en van deze meting heb ik een tijdschrijfsel gemaakt. De bijgevoegde afbeelding toont deze.
De lambda sonde lijkt mij in orde.
Alle metingen heb ik verricht met een Fluke 287.
13-12-2017 19:51 #1442721
Beantwoord door V700 register in topic Zo'n multimeter wil ik ook!
13-12-2017 19:55 #1442722
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb het geluk dat ik hem
Ik heb het geluk dat ik hem van mijn werk kan lenen.
Als het met de multimeter niet gelukt was had ik ook nog een oscilloscoop staan.
Tertiaire arbeidsvoorwaarden
13-12-2017 22:48 #1442726
Beantwoord door V700 register in topic Jammer dat we op het werk zo
Jammer dat we op het werk zo'n dingen niet hebben. Elke technieker krijgt bij ons een Hioki multimeter/ampèretang, maar dat ding is zeer traag vergeleken met de Fluke 75 die ik thuis heb. Ik ben alleen bang dat die niet snel genoeg is om een lambda signaal te testen (ik twijfel namelijk ook aan de goede werking van de mijne(
- noppen20
14-12-2017 09:18 #1442734
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Frequentie
Bosch geeft als frequentie van het signaal waardes op van 0,5 tot 3Hz.
Die van jou hangt zo'n beetje rond de 2,5Hz. Prima dus!
Bosch zegt ook dat die moet pendelen tussen "ongeveer" 0 en 0,9V.
Hij haalt maar 0,8V, en meestal iets minder.
Geen enkel idee of dit in orde is, of dat dit buiten de grenswaarden valt.
Voor de volledigheid kan je het aantal ampères nog meten van de verwarming, deze moet in elkaar storten wanneer de lambda op temperatuur komt.
Stiekem toch wel een beetje jaloers, ondanks mijn grote allergie voor alles elektrisch![;) ;)]()
