Nieuwe achteras, gok nemen?
28-11-2017 10:51 #1107321
Nieuwe achteras, gok nemen? is gemaakt door V700 register
Heren,
Mijn differentieel achter was gaar, ook na het vervangen van de olie zingt hij erop los. Is een 1031 as met 3.73 verhouding. Nu heb ik er eentje gevonden in de buurt, maar die komt uit een donor auto. Dus kan ik niet testen... Helaas. Wel de juiste, ook een 1031 met de goede overbreng verhouding. En kan hem voor weinig meenemen (80eu). Is een complete achteras met alles er nog aan.
Gok nemen of niet?
Ik heb veel 240's (gaat ook om een 240, alleen het volvolvo forum is helaas erg stil, dus daarom hier de vraag) gereden, maar nog geen zingende as tegen gekomen. Die van mij lekte olie en is daarom gaan zingen (zat niks/weinig meer in)... Dus mijn gevoel zegt, durf het wel aan.
Wat denken jullie? En kan ik het op eea manier testen als hij niet onder de auto zit?
Marc
Gok nemen of niet?
Marc
- Jurriaan Nijkerk
28-11-2017 13:09 #1442450
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Testen
Controleren of er voldoende olie in zit. Controleren op lekke keerringen en pakkingen. . Verder speling controleren, zowel axiaal als op de overbrenging.
En natuurlijk kijken naar de kilometerstand van de donorwagen, dat mag best 300.000 kilometer zijn, dan komt de as net kijken...
Mocht de as niet bevallen dan kun je 'm altijd nog voor €80 verkopen.![;-) ;-)]()
Let wel op het type brug waar je de wagen op zet. Op een tweekoloms brug duikt de neus naar voren wanneer je de achteras er uit haalt. Dan moet je vooraan niet de voorste krikpunten gebruiken maar de armen verder naar voren plaatsen op de kokerbalken, ter hoogte van de voorwielen. Wanneer je dit niet durft kunje altijd mog eerst de motor er uit halen....
Op een vierkolommer heb je natuurlijk geen last omdat de voorwielen op de rijplaten staan.
Of dit op de 240 ook zo is weet ik niet, maar ik heb op mijn 240's dan ook nooit last gehad van een achteras met fanfare en harmonie...
