(Dringende) hulp gevraagd bij omzetten automaat bak op handgeschakeld motor
16-11-2017 11:59 #1107277
(Dringende) hulp gevraagd bij omzetten automaat bak op handgeschakeld motor is gemaakt door V700 register
Heren,
In de Volvo van mn vriendin komt een nieuw blok. Oude blok was B230FK, nieuwe ook, alleen was de oude automaat en nieuwe handbak. Nu hebben we ervoor gekozen om de automaat er weer achter te hangen en stuiten we op een probleempje.
De bus die op de automaat zit kunnen we niet eruit krijgen (geel omcrikeld). zit deze geperst? Die van de handbak krijgen we er wel uit, zie foto, Op dit bus zit normaal volgens mij de as van de handbak op die de bak verbind met motor.
Nu is mijn vraag, moet ik een nieuwe bus hebben/ zoeken zoals die nu op de automaat bak zit. Deze bus lijkt nergens naartoe te gaan en geen functie te hebben, de koppel omvormer zit volgens mij op de bouten vast.
Tips zeer welkom.
Gr Marc
Tips zeer welkom.
Gr Marc
- Timen Smit
16-11-2017 15:11 #1442144
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Trekken
Normaal zit deze bus los, dus iets harder trekken.
16-11-2017 22:15 #1442156
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Indd
Indd, ik heb hem ook vaker er gewoon zo uitgewipt.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
16-11-2017 22:31 #1442157
Beantwoord door V700 register in topic Thanks,
Thanks,
Zal het doorgeven. Mn schoonvader stuurde de foto’s. Blijkbaar had de monteur gezegd dat dit niet kon en vast zat aan de krukas. Leek me ook sterk.
Gr Marc
Gr Marc
- Jurriaan Nijkerk
20-11-2017 18:50 #1442250
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Tja
Ach, sommige monteurs... Het is niet zo erg wanneer ze iets even niet weten, maar ze kunnen ook gewoon in het werkplaats-onderdelenboek kijken. Daar staan duidelijke tekeningen in...
En heeft zo'n monteur dat boek niet, of kan hij er niet aan komen, dan is er wellicht een carriere weggelegd in de oma-fietsenreparatiebusiness...
21-11-2017 18:52 #1442297
Beantwoord door V700 register in topic is t al opgelost ?
Zit de bak er al achter ?
