koppeling komt niet los
13-10-2017 18:57 #1107166
koppeling komt niet los is gemaakt door V700 register
Beste Volvisten,
We hebben een ruilmotor ingebouwd, die draait erg mooi maar.........nu werkt de koppeling niet.
Het pedaal voelt erg zacht. Leidingen en alles helemaal ontlucht. De hark beweegt mooi helaaml naar achter maar hij ontkoppelt niet.
Wat kan er aan de hand zijn ?
groet, Sylvo
groet, Sylvo
- Wytze Broerze
13-10-2017 19:16 #1441338
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Gefeliciteerd met resultaat so far
Zit de koppelingsplaat niet omgekeerd?
Er staat op welke kant wat is.
13-10-2017 21:46 #1441339
Beantwoord door V700 register in topic verkeerd om
Dat had ik aan mijn garage uitbesteed...ik neem aan dat dat goed zit
- Willem van Strik (GAST)
14-10-2017 22:21 #1441350
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic De koppeling van de ruilmotor
De koppeling van de ruilmotor (als je de bak mee hebt geruild) is wel hetzelfde type als je al had?
Of zijn bak en koppeling gewoon hergebruikt en is alleen de motor gewisseld?
16-10-2017 00:52 #1441375
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Druk
Hallo Volvisti
Wytze schreef: "Er staat op welke kant wat is."
Maar dat staat ook wel eens op de verkeerde kant. Een beetje vakman herkent dat echter redelijk snel als ie goed kijkt.
- Peter Beezemer
18-10-2017 01:32 #1441457
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Bij
Dit soort zaken nooit maar dan ook nooit aannemen dat iets wel goed zit. Door van aannames uit te gaan kan je op totaal het verkeerde spoor zitten. Ongeveer de typering van mijn sleutelcarriere ![:-) :-)]()
Sluit niets uit dus zoals een omgekeerde koppelingsplaat bijvoorbeeld
18-10-2017 13:45 #1441464
Beantwoord door V700 register in topic toch niet goed
inderaad.......koppelingsplaat zat er niet helemaal goed op.....
schakelt nu weer boterzacht
- Peter Beezemer
18-10-2017 20:42 #1441487
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Superrrrr
Mooi man !
