Temperatuur loopt snel op tot 3/4 en zakt dan weer (ook bij stoplichten)
12-10-2017 10:04 #1107147
Temperatuur loopt snel op tot 3/4 en zakt dan weer (ook bij stoplichten) is gemaakt door V700 register
Heren,
Een vreemd tafereel. Bij mijn auto is in Juli als te zien op de rekening van de garage de thermostaat vervangen. Nu merk ik dat mijn auto heel snel warm wordt, maar misschien ligt dit aan mij, rij als dagelijkse auto een moderne diesel...
Als ik ga rijden is hij na een kilometer of 4-5 op temperatuur.
Verder slaat de visco koppeling fan ook niet aan bij starten, iets wat bij mijn vorige 240 altijd gebeurde en na 10 seconde of zo weer uit ging.
De temperatuur meter loopt nu op tot 3/4, zakt dan weer tot de helft, blijft hij constant op hangen, behalve als hij stil staat, dan loopt hij weer op...
Zou het de visco fan zijn? Lijkt me het meest logisch. Alle vloeistoffen zijn verder op peil. Iemand hier ook ervaringen mee, of ben ik de enige?
Gr Marc
Gr Marc
- Jerry Stam (GAST)
12-10-2017 10:51 #1441314
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Visco
De Visco wordt aangedreven door een snaar. Dus die draait als het goed is altijd mee. Dat verschil na de 10 seconden is dat ie dan zachter gaat draaien.
12-10-2017 12:01 #1441316
Beantwoord door V700 register in topic na een kilometer of 4-5 op
na een kilometer of 4-5 op temperatuur is heel normaal volgens mij (althans metertje staat dan in het midden, olie is natuurlijk nog zeker niet warm voor grote belasting vd motor).
12-10-2017 12:02 #1441317
Beantwoord door V700 register in topic Tot waar loopt de meter op
Tot waar loopt de meter op bij stilstand/file? Max 3/4e en gaat ie dan weer terug of blijft ie hoog staan?
12-10-2017 12:18 #1441319
Beantwoord door V700 register in topic 3/4 max ongeveer. Als ik ga
3/4 max ongeveer. Als ik ga rijden zakt hij weer. Heb sterk vermoeden naar kapotte visco koppelling van de fan... Normaal bij een 240/740 slaat de fan ook aan bij starten, en bij deze niet.
12-10-2017 20:02 #1441323
Beantwoord door V700 register in topic 80 euro voor een nieuwe
Je zou hem kunnen tegen houden tot je weerstand voelt Blaast hij dan vrolijk mee dan is hij nog wel goed .Maar ik vermoed ook dat hij stuk is .
13-10-2017 10:10 #1441327
Beantwoord door V700 register in topic Hij draait wel mee, maar niet
Hij draait wel mee, maar niet op het tempo dat ik gewend ben. Normaal bij de 240 slaat de fan vol aan gedurende de eerste 10 seconden, en dat is merkbaar hoorbaar. Hier hoor ik helemaal niks, en draait hij maar een beetje mee. Ik zet er in het weekend een andere fan in die ik nog heb liggen, eens kijken of dat helpt.
- Willem van Strik (GAST)
13-10-2017 10:22 #1441331
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Misschien zit er een viscofan
Misschien zit er een viscofan van een 740 op? Die draait volgens mij gelijk bij starten langzaam, en gaat pas volop mee als alles opwarmt en het viscohart 'm echt inschakelt.
15-10-2017 14:26 #1441365
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Thermostaat
Ik vermoed dat de thermostaat er verkeerdom in zit. Hij past er op twee manieren in, maar er is maar één de juiste.
Verkeerdom erin plaatsen zorgt ervoor dat ie te laat opent.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
