Injector
- René Minnebo (GAST)
08-10-2017 20:09 #1107139
door René Minnebo (GAST)
Injector is gemaakt door René Minnebo (GAST)
Heren bij het vullen van mijn ruiten sproeier vloeistof zag ik dat de injector bij het schutbord vettig was. Hoe kan dit want de rest is mooi droog en wat zou een eventuele klacht kunnen zijn wat de motor loop betreft of bij optrekken.
- Willem van Strik (GAST)
08-10-2017 21:13 #1441234
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Het vettige lijkt heel lokaal
Het vettige lijkt heel lokaal te zijn, alles er omheen lijkt mooi schoon. Misschien lekt de aansluiting van de injector op de brandstofrail een klein beetje?
Dat zou je waarschijnlijk verder nergens aan merken, omdat er genoeg overdruk is om alsnog voldoende benzine aan te voeren.
08-10-2017 21:26 #1441238
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Oke
Maar wel een iets om in de gaten te houden denk ik. Want dan is het dus eigenlijk een benzine lekkage.
08-10-2017 21:33 #1441240
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik kan in elk geval zo snel
Ik kan in elk geval zo snel niet bedenken wat er daar anders kan lekken...
Maar het blijft natuurlijk altijd lastig inschatten op een fotootje: lekkages opsporen kan ook naast de auto nog heel lastig spoorzoeken zijn.
Je kan het eens schoonmaken en kijken of de vettigheid terugkomt? Misschien is het loos alarm...
08-10-2017 21:44 #1441241
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Morgen
Maar ff met remmenreiniger alles schoon maken. En dan in de gaten houden.
18-10-2017 21:44 #1441493
Beantwoord door V700 register in topic Brandstofrail los maken en
Brandstofrail los maken en overal nieuwe rubbertjes in zetten, kost je vrijwel niets.
Wel netjes en secuur terug monteren, injectoren kunnen ook aardig vast zitten, dat je veel kracht moet gebruiken is dan ook normaal.
- Jurriaan Nijkerk
25-10-2017 14:02 #1441623
door Jurriaan Nijkerk
Helaas, of misschien gelukkig. Benzine verdampt. Dus niet vet. Zeker op een injector die warm wordt.
Misschien wat olie geknoeid bij bijvullen?
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Vettig? Benzine??
25-10-2017 15:07 #1441626
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic @jur
Dan moet ik wel heel erg geknoeid hebben of eigenlijk de garage want daar laat ik bij elke apk ook de olie even vervangen. Olie vuldop zit vooraan de injector zoals je kan zien is de achterste bij het schutbord. Zit toch een dikke 50 cm of meer van elkaar af.
Moet toegeven dat ik het nog niet schoon gemaakt heb zal ik straks ff doen. Ben wel benieuwd of het terug komt.
