motor wil niet van versnellingsbak
14-09-2017 20:47 #1107070
motor wil niet van versnellingsbak is gemaakt door V700 register
Volvisten,
Wij zijn bezig met een motorwissel van onze 940 (lpt)maar de motor wil niet van de bak lossen. Er zit een spleet van 1 cm rondom, maar verder los wil niet.
Is daar een truuk(je) voor ?
- Wytze Broerze
14-09-2017 20:57 #1440631
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Motor, carterpan komt tegen voortreinbalk aan?
Bak kan niet verder naar achteren omdat tussen-as er nog aan zit?
14-09-2017 21:01 #1440632
Beantwoord door V700 register in topic starterkrans bescherming
Ik heb de starterkrans beschermplaat er nog op zitten. Die moet er nog af......?
16-09-2017 12:56 #1440688
Beantwoord door V700 register in topic Ja ...
Daar zit het "probleem"
- Willem van Strik (GAST)
18-09-2017 14:09 #1440736
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En bij een automaat moet je
En bij een automaat moet je door dat gat nog de koppelomvormer losschroeven.
- Timen Smit
18-09-2017 14:19 #1440738
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Probleem
De koppelomvormer hoeft er perse niet af om de bak te demonteren. Dat mag de belemmering niet zijn.
In normale gevallen is het bij terugzetten van de bak wel handiger de koppelomvormer eerst weer op de bak te schuiven om deze daarna met de vier bouten weer aan het vliegwiel vast te schroeven.
18-09-2017 14:22 #1440739
Beantwoord door V700 register in topic intrappen koppelingspedaal
het betreft hier een handbak, en de finale truuk tot slot was heel eenvoudig: je trapt het koppelingspedaal in......
- Timen Smit
18-09-2017 16:39 #1440753
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Ach
We willen zo graag helpen maar zien dan wel eens wat over het hoofd. De koppelingsplaat zat dus wat vaster dan normaal op de priseas, dan is het intrappen van het koppelingspedaal een extra kracht om d.m.v. het druklager uit de koppelingsplaat te geraken!
- Jurriaan Nijkerk
26-09-2017 19:03 #1440924
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Bak demonteren
Misschien ten overvloede, maarvoor de montage ook het priseaslager en de achterste krukaskeerring vervangen. Moet je daar na 50.000 kilometer bij dan krijg je het hele circus weer van voren af aan, en op extra werk voor amper twee tientjes zit niemand echt te wachten ...
27-09-2017 18:40 #1440978
Beantwoord door V700 register in topic voorkomen en genezen
Yep, en ook nieuwe drukgroep, getande riemen, en waterpomp
