Kussen rugleuning
- Chris Boessenkool
25-08-2017 09:21 #1107006
door Chris Boessenkool
Kussen rugleuning is gemaakt door Chris Boessenkool
Zitten er voor de kussens van de rugleuning nog verschillen in de verschillende bouwjaren van de 740? Of in de rugleuning zelf?
Mijn 740 van modeljaar 1985 gebruik ik dagelijks voor woon/werk, 1.000km in de week. Twee jaar geleden heb ik de kussens van de bestuurdersstoel al eens vernieuwd voor exemplaren van een bijrijdersstoel,en ik heb weer even koninklijk gezeten. Alleen je merkt wel dat het allemaal 30 jaar plus is, het is nu twee jaar later wel allemaal weer een heel stuk minder. Vooral het bovenste deel van de rugleuning zakt in.
Ben dus op zoek naar een goede oplossing hiervoor. De kussens zijn nieuw niet meer verkrijgbaar is mij verteld, bovendien lijkt het mij dat er bovenin een constructiefoutje zit waardoor het bovenste deel van de rugleuning snel inzakt.
- Willem van Strik (GAST)
29-08-2017 12:50 #1440025
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic De voorstoelen zijn wel een
De voorstoelen zijn wel een paar maal veranderd: met modeljaar 1985 heb je waarschijnlijk nog het eerste type. In de 940 heb je ook weer twee vernieuwingen: vanaf 1993 is daar ook de rugleuning in aangepast.
De mooiste oplossing zal zijn om nieuw schuim te laten monteren door een bekledingspecialist: daar zijn hier wel meer discussies over geweest. Daar kwam "Meneer Sam" uit Apeldoorn als goed adres uit naar voren: zelf nog geen ervaring mee.
- Chris Boessenkool
30-08-2017 22:12 #1440083
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Maar...
Als bijvoorbeeld de buitenafmetingen hetzelfde zijn gebleven, dan zie ik kansen om de bekleding over te zetten op een nieuwer type stoel...
Ik meen dat alleen de 940 stoelen langer zijn dan die van een 740 en dat 740 stoelen allemaal dezelfde afmetingen hebben. Hier in de buurt zit overigens ook een goede bekleder, als ik t dan niet zelf opgelost kan krijgen is dat nog een idee.
31-08-2017 11:03 #1440094
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic De profilering van de kussens
De profilering van de kussens is wel een aantal keren gewijzigd, dus ik denk niet dat een hoes zomaar over te zetten is. Al is het maar omdat de banen erin anders lopen, en die banen ook in het schuim zitten.
01-09-2017 23:48 #1440163
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo Volvisti
Vanaf een bepaald modeljaar heeft de 900 zijairbags. Dat wil zeggen dat het stiksel ter plekke daarop is aangepast (waarschijnlijk zwakker dan bij stoelen zonder airbags) en in het schuimrubber zal een uitsparing zitten waar de airbag zit. Wellicht dat je daar bij het "lenen" van onderdelen rekening mee moet houden.
