airco paneel OPGELOST!
- Pascal Kogelman
17-08-2017 14:21 #1106977
door Pascal Kogelman
airco paneel OPGELOST! is gemaakt door Pascal Kogelman
De airco van mijn 940 schakelt niet meer in als je op het knopje drukt. We hebben het doorgemeten, er zit nog koudemiddel in het systeem. De spleet bij de magneetkoppeling is niet te groot, als je hem direct op de accu doorlust hoor je hem klikken. Conclusie: een elektrisch probleem (bedrading of schakelaar/relais). Dit relais is geen los onderdeel, maar geïntegreerd achterop het aircopaneel in het dashboard.
Nu ben ik op zoek naar iemand die een zelfde soort aircopaneel over heeft (de standaard airco versie zo'n eentje als op de foto heb ik, niet de ECC!) die ik mag uitwisselen met de mijne om te kijken of daar inderdaad het probleem ligt.
Of als iemand nog andere inzichten heeft, laat het me horen.
Alvast bedankt!
groet,
Pascal
Alvast bedankt!
groet,
Pascal
17-08-2017 16:45 #1439766
Beantwoord door V700 register in topic Openmaken
Mcc unit open maken.
De relais op de print gaan ook hier wel eens los zitten.
Relais pootjes soms los gaan zitten op de print.
Solderen en weer proberen.
Dit soort relais
Dit soort relais
- Pascal Kogelman
17-08-2017 18:50 #1439768
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic solderen en Kogelman
Bedankt voor je reactie Fred. Dat van het solderen op de printplaat heb ik ook wel eens gelezen, alleen gaan solderen en Kogelman niet goed samen. Aangezien het nogal een precies werkje is en ik geen verstand heb van elektronica en solderen heb, ben ik bang dat ik dan meer kapot maak dan me lief is. Of er moet iemand in de buurt van Overijssel wonen die dit klusje vaker heeft gedaan en dus bedreven is in het solderen, dan kom ik graag langs met mijn paneel.
Als ik een paneel kan gebruiken waarvan getest is dat de airco knop de airco wel inschakelt kan ik het e.e.a. uitsluiten/testen. De overige functies van mijn paneel (blower en de koude/warme lucht) doen het wel gewoon, het is puur de inschakeling vd airco (dus het knopje met het sneeuwkristalletje er op) die niet meer werkt.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Pascal Kogelman
17-08-2017 19:37 #1439770
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Onderdeelnummer
Voor de duidelijkheid : het Onderdeelnummer dat er op staat is 6848302W739B.
Pascal
Pascal
- Adrian Maarleveld
18-08-2017 08:40 #1439789
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic MCC
Dit paneel lijkt me wat lastig te vinden. De meeste zijn ECC.
Je kunt de airco ook met en externe knopinschakelen, plus op groenrood.
Of in de unit twee draadjes aan de schakelaar van de blauwe knop en met deze een extern relais een plus laten geven op groenrood.
- Pascal Kogelman
18-08-2017 09:23 #1439790
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Ja
Ja Adrian, daar had Timen het gisteren ook al over; bijv. een schakelaar in het dashboardkastje maken. Nadeel is dat je dan nooit moet vergeten de airco uit te zetten als je parkeert/uitstapt. Nu zet ik zelf altijd alle verbruikers uit voordat ik uitstap, maar mijn vrouw dus niet en dan kan het gaan mis gaan (bevriezen.).
In het uiterste geval is dat nog een optie, voorlopig probeer ik eerst een vervangende MCC te vinden.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
18-08-2017 09:30 #1439791
Beantwoord door V700 register in topic Solderen
Het is inderdaad vaak de soldeerverbinding die slecht wordt door de relatief grote stroom die wordt geschakeld. Gewoon even opnieuw doorsolderen, stelt echt helemaal niets voor.
www.brickboard.com/FAQ/700-900/HeatingAi...eControlACNotWorking
Op de foto zie je het soldeerpunt van mijn MCC.
- Adrian Maarleveld
18-08-2017 13:30 #1439799
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Bevriezen?
Zal niet gebeuren, schakelen over contact.
Raalte Goor is toch maar een kippe-eindje.
- Pascal Kogelman
18-08-2017 15:09 #1439800
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic GELUKT!
Het probleem is opgelost (met dank aan Timen). Een beetje soldeertin was inderdaad de oplossing.
Op de foto in het midden zie de veroorzaker.
De schakelaar schakelt de magneetkoppeling nu weer in zoals het hoort.
Tien minuutjes werk, ik ben een tevreden mens.
Het wordt weer heerlijk koud in de auto.
Bedankt voor alle tips/adviezen, erg prettig zo'n forum!
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Adrian Maarleveld
18-08-2017 17:51 #1439803
Zwak punt blijkbaar van de MCC. Bij een ECC zit het relais in het externe blokje dat ook het toerental van de blower regelt. Ook die gaan stuk, meestal de blower functie.
