Hoe zit dat ?
13-08-2017 15:47 #1106959
Hoe zit dat ? is gemaakt door V700 register
Hallo
Ik rij sinds 1988 automaat : u allen wel bekend als "Slurpje " 760 GLE V6 AW 71 05-08-1982
Nu hebben we er een 760 GLE V6 met M46 uit 26-01 1983 bij gekocht ( The Green Machine)
Deze heeft dus een handbak.Om de pook zit een rubberen hoes ,om deze hoes zit een leren hoes.Klopt dat zover?
Nu is het zo dat als je de bak in zijn 2 of 4 zet het rubber en de leren hoes een beetje in de knel komt te zitten tussen de pook en de rand waar ook de schakelaars voor de stoelverwarming in zitten ,wat een hinderlijk geluid opwekt.
Is dit bekend bij jullie ? En wat kun je er evt. aan doen .
Hartelijk Dank alvast voor het meedenken.
- Peter Beezemer
14-08-2017 00:48 #1439700
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic die
lederen hoes was een accessoire. Ik heb hem ook in een van mijn twee 740's
Dat knel zitten komt me niet bekend voor echter.
Wat voor geluid is dat dan Henk ?
15-08-2017 22:15 #1439725
Beantwoord door V700 register in topic Geluid
Het geluid klinkt naar Leder dat in de "knel"zit. Alsof m,n schoonmoeder haar leren motorpak uittrekt ,zoiets ![;-) ;-)]()
- Peter Beezemer
16-08-2017 00:30 #1439731
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Misschien
Tijd voor een leeronderhoudsmiddeltje ?
16-08-2017 11:32 #1439742
Beantwoord door V700 register in topic VOOR WIE ?
Ha,ha,ha,ha,....
nee ik heb de hoes vanzelfsprekend goed ingevet voordat hij over de pook hoes gezet werd
- Peter Beezemer
16-08-2017 19:37 #1439753
door Peter Beezemer
Misschien een idee die hoes weg te laten ?
Misschien niet zo safe maar wel lekkerder ( voor het gehoor dan ?)
Beantwoord door Peter Beezemer in topic klinkt
- Willem van Strik (GAST)
29-08-2017 11:30 #1440014
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Die hoes was in de 760
Die hoes was in de 760 helemaal geen accessoire, maar hoort er gewoon in. Weglaten zou voor mij geen optie zijn.
Ik herken de klacht van het geluidje niet, maar weet wel dat zorgvuldig monteren van de twee hoezen nog weleens wil helpen: de sierhoes moet netjes op z'n plek zitten en dat is niet altijd het geval.
03-09-2017 00:32 #1440183
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Smaken
Hallo Volvisti
Zo zie je maar weer hoe smaken kunnen verschillen. In die van mij zat bij aankoop ook zo'n pookhoes. Ik heb het lelijke ding er redelijk rap uitgegooid.
06-09-2017 19:17 #1440345
Beantwoord door V700 register in topic 760
Kijk,als je toen een 760 GLE kocht van ong. 56 duizend gulden ga je niet tegen een stukje rubber aan zitten kijken ,dus hoes er over !En natuurlijk een van leer .
Ik zal het laten horen op de VKB de 23ste voor de mensen die dat willen .
