Stuurinrichting stottert/schokt bij links indraaien stilstand
07-08-2017 23:06 #1106940 door V700 register
Beste Volvo-rijders,
Vandaag mijn 940 station weggebracht voor de jaarlijkse keuring. De keurmeester belde op met de pijnpunten (o.a. voorruit, accubak), maar ook een schokkende/stotterende/bokkende stuurinrichting bij naar links draaien, zowel rijdend als in stilstand. Bij naar rechts sturen geen probleem.
Het frappante is dat ik zeker weet dat deze klacht toen ik naar de garage toe reed en ook niet daarvoor. Ik merk het nu ook. Wel heb ik gisteravond achteruit ingeparkeerd waarbij de linkerwielen op de stoep kwamen te staan. Ik liet het linkervoorwiel helemaal naar links indraaien en liet de band rustig tegen de stoeprand komen, vervolgens voorzichtig op de stoep gereden. Zou dit het stuurhuis fataal geworden zijn>
Lijkt mij dat probleem uit stuurhuis komt en niet de pomp omdat deze continue draait en mechanisch ook niet in verbinding staat met de stuurinrichting. Ik weet dat er wel wat speling op de as zit, maar dat lijkt mij toch geen probleem nu bij stilstand of naar rechts sturen er geen probleem is.
Is een flush te overwegen? Ik zal morgen eens de auto opkrikken om te zien het schokken ook gebeurt als beide voorwielen van de grond zijn.
Off topic: weet iemand een goed adres voor het vervangen van een voorruit in de regio Hilversum. Zag in forum als glasgarage in Bussum. Glasman van de APK-garage (gespecialiseerd in PSA en Volvo) rekent voor plaatsen nieuwe ruit meer dan 300 exclusief BTW. Moet toch goedkoper kunnen.
Lees graag jullie reacties!
Derk
07-08-2017 23:16 #1439608 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic olie en olieniveau oke
Voor de volledigheid: de stuurbekrachtigingsolie is op peil en de kleur is goed.
09-08-2017 07:40 #1439625 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic update: klacht lijkt weer voorbij
Gisteren een flink stuk gereden (o.a. snelweg) en het probleem doet zich nu niet meer voor. Hopen dat dit zo blijft.
