Oliekoeler-voor-versnellingsbak-advies gevraagd
22-07-2017 17:43 #1106915
Oliekoeler-voor-versnellingsbak-advies gevraagd is gemaakt door V700 register
Beste forumleden,
Ik ben er inmiddels achter dat mijn AW71 versnellingsbak van de 760 GLE kapot is gegaan door een kapotte oliekoeler in de radiateur. Schijnt ook erg veel voor te komen. Nu lijkt het me kostentechnisch en voor de toekomst beter om een aparte oliekoeler te plaatsen voor de radiateur ipv een hele nieuwe radiateur. Iemand ervaring en tips welke ik moet hebben?
Met vriendelijke groet,
Joris
Joris
- Lex Stax (GAST)
22-07-2017 21:23 #1439281
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Zoek even op de site. Is al
Zoek even op de site. Is al veel over geschreven.
- Willem van Strik (GAST)
23-07-2017 00:03 #1439289
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Kapotte oliekoeler in de
Kapotte oliekoeler in de radiateur? Kan er dan iets kapot aan dat simpele buisje in de eindtank, zonder dat de hele radiateur stuk gaat? Nog nooit gezien of gehoord, eigenlijk.
Origineel had je dat buisje (het is echt niets meer dan dat), en de mogelijkheid om voor dat buisje een parallelle aftakking te maken naar een afzonderlijk extra oliekoelertje. Bij de 760 die ik recent heb aangeschafd zit dat wat anders, en loopt de olie eerst door dat losse koelertje, en daarna (in serie) door de koeler in de radiateur. Ik vermoed, dat die laatste bij stevige kou net zo goed als verwarmer voor de automaatolie bedoeld is als als koeler.
Je kunt natuurlijk met slangen werken vanaf de normale leidingen die naar de radiateur gaan, en dan kan er achter de grille een universele kleine koeler.
23-07-2017 00:06 #1439290
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Kostentechnisch: een nieuwe
Kostentechnisch: een nieuwe automaatradiateur uit de universele handel voor de 960 heb je vanaf 150 euro. Origineel kost ruim het dubbele. Voor de 760 zou ik moeten kijken hoe de aansluitingen precies zitten.
23-07-2017 21:28 #1439314
Beantwoord door V700 register in topic goedendag ik heb nog een zgan
goedendag ik heb nog een zgan koeler van een 760 gle automaat uit 1990 liggen.
mag weg voor de helft van nieuw.
23-07-2017 23:11 #1439318
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Het lijkt er online op, dat
Het lijkt er online op, dat voor de B280 en de B28 dezelfde radiateur is gebruikt (de waterpomp is wel anders, dus dan moeten de slangen ook anders zijn).
Dat betekent, dat die uit 1990 wel kan passen, ALS hij tenminste uit een V6 komt.
25-07-2017 21:46 #1439381
Beantwoord door V700 register in topic Anders
de radiator van een "nieuwere"760 (na 88 ) past niet op een "oude "760 (voor 88)
Er zijn 2 verschillende oliekoelers Een hangende (82/83) en een staande (83 en later) ,de hangende is dikker en zal meer koelen .
