Speling op de automaatpook
- Pascal Kogelman
06-07-2017 18:39 #1106863
door Pascal Kogelman
Speling op de automaatpook is gemaakt door Pascal Kogelman
Ik kan sinds kort de automaatpook (AW71) van mijn 945 lichtjes heen en weer bewegen (5 mm) in alle standen, terwijl de pook vroeger vast(er) stond in elke versnelling.
De automaatbak schakelt prima, geen klachten. Hij trilt ook niet tijdens het rijden, maar er zit speling in. Zodanig dat je ook het witte dat over de gekleurde cijfers/letters schuift iets ziet meebewegen als je speling oproept.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Busjes, rubbertje versleten, afstellen vh e.e.a ? Kan dit kwaad op korte termijn?
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Timen Smit
06-07-2017 23:01 #1438856
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Scharnierpunt
Vaak is de lagering het scharnierpunt stang-hefboom versleten.
Deze lagering bestaat uit een kunststof is een busje. Vervang het door een nylon busje.
06-07-2017 23:54 #1438857
Beantwoord door V700 register in topic Wat wp001 zegt
Wat hierboven staat, is bij mijn 960 ook het geval. Ook al is het een andere bak, ik vermoed dat het mechanisme grotendeels gelijk is.
<img src=" users.telenet.be/frederikwelvaert/img/vo...s/hendelautomaat.jpg " />
Het zwarte kunststof is de onderkant van de schakelpook, de roestige stang loopt naar de pnp switch op de bak. De speling zit in het asje tussen beide. Moet bij de mijne ook nog eens kijken wat ik ertussen ga steken om de speling op te vangen want het rubber busje is versleten.
- Pascal Kogelman
07-07-2017 16:48 #1438879
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic reeds vervangen
Timen en Frederik; Bedankt voor jullie reacties!
Kunststof busje heb ik vorig jaar tijdens een sleuteldag al eens vervangen door een kunststof ringetje dat daar in een rommelbakje lag bij gebrek aan een origineel busjes, omdat toen het bewegen vd pook als getik buiten de auto zelfs hoorbaar was. (metaal op metaal)
Zal tzt het eens goed oplossen (ik neem aan Timen, dat jij deze nylon busjes hebt?).
Ik rijd er voorlopig mee verder.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
11-07-2017 10:25 #1438931
Beantwoord door V700 register in topic Die busjes kun je op
Die busjes kun je op Estateservice bestellen,
Kwam het gisteren toevallig tegen toen ik wat spul bestelde voor mijn auto
- Lex Stax (GAST)
18-08-2017 11:19 #1439794
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Zojuist de 940 opgehaald. Ook
Zojuist de 940 opgehaald. Ook hier had ik speling op de pook van de automaat. Door de garage zijn twee busjes (dus niet eentje) vervangen in het schakelmechanisme. Een busje kost nog geen tientje per stuk.
Of het veel werk is weet ik niet, want ik heb het niet zelf gedaan. Wat ik wel weet is dat de automaatpook weer beweegt alsof de auto nieuw is (is 'ie eigenlijk ook want nog geen 3 ton gelopen). En dat rijdt wel zo fijn.
20-08-2017 20:21 #1439851
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt Breziker, ik heb de
Bedankt Breziker, ik heb de busjes intussen ook binnen van Estate Services. Inderdaad 2 stuks. Heb wel even moeten spieken in Vida om het juiste artikelnummer te vinden. Eerst het huis afwerken en dan verder klussen aan de auto
