Ophangingsgewrichten en bevestiging van de wielgeleiding vervangen
06-07-2017 13:59 #1106862
Ophangingsgewrichten en bevestiging van de wielgeleiding vervangen is gemaakt door V700 register
Volvo 940 tdi station 1993: Van de technische keuring heb ik 2 opmerkingen :
- opgangingsgewrichten vooraan: code 210
- bevestiging van de wielgeleiding vooraan: code 217
Heeft er iemand info en/of werkwijze hoe dit zelf te vervangen, schema of tekening;
Met dank en vriendelijke groeten
Marc
Marc
- Willem van Strik (GAST)
06-07-2017 14:53 #1438849
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ophangingsgewrichten zijn
Ophangingsgewrichten zijn waarschijnlijk de fuseekogels? Of een of meer van de bussen?
Vaak zijn de rubber "paddestoelen" waarmee de reactiestang in de draagarm zit vergaan: dat is echt een slijtage-onderdeel. Vervangen door PU bussen kan, die leven een stuk langer maar veren iets harder.
Op zich wijst alles zichzelf wel, als je onder de auto staat terwijl die op een tweekolommer hangt. Ik zou bij duidelijke afkeur simpelweg alles vervangen wat er aan rubber bussen en kogels zit. Je zult verbaasd zijn hoe anders de auto dan ineens rijdt.
06-07-2017 20:31 #1438855
Beantwoord door V700 register in topic APK in het Gooi ?
Sorry kon het niet laten...............
Willem kan wel eens gelijk hebben .
