Slaat af, gaat steeds slechter lopen
04-07-2017 20:13 #1106856
Slaat af, gaat steeds slechter lopen is gemaakt door V700 register
Mijn 1998 940 LPT (B230fk) wil niet meer stationair lopen
De motor start wel en loopt even stationair en slaat steeds bijna af.
Maar mate de motor warmer wordt slaat hij dan ook meteen af.
Opnieuw starten, de motor slaat wel aan maar slaat daarna meteen af, tenzij ik gas blijf geven.
Bij gas geven bokt en plopt de motor ook, constant toerental houdt hij wel vast.
Opmerkelijk is dat ik daarvoor een lang stuk autoweg wel gewoon heb kunnen rijden op cruise controle
Wat er vervangen is:
- stationair toerental volgens het boekje afgesteld
- koelvloeistof temp sensor (onder inlaat cilinder 4)
- alle vacuumslangen
- complete PCV met slangen (nieuw)
- slangen stationairregelklep
- injector seals
- brandstofleidingen
- brandstof filter
- bougiekabels
- bougies
- verdeler
- verdelerkap
Na googlen kan het nog het radio supression relais, witte relais achter zekeringenkast zijn of de 'powerstage'
Maar zeker weten doe ik dit natuurlijk niet.
Wie kan mij helpen? Of mogelijk bijstaan (in Utrecht)?
- injector seals
- brandstof filter
- bougiekabels
- bougies
- verdeler
- verdelerkap
- Willem van Strik (GAST)
05-07-2017 07:52 #1438810
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Een FK? Wat is het nummer op
Een FK? Wat is het nummer op je luchtmassameter? Die zou ik als eerste verdenken met dit gedrag.
Het is een 1998: je hebt zelf niet de mogelijkheid de storingscodes uit te lezen? Dat zou je waarschijnlijk een heel stuk op weg helpen.
05-07-2017 12:50 #1438818
Beantwoord door V700 register in topic Een FK (B230fk) ofwel LPT.
De luchtmassameter heeft nummer 16 (standaard)
Ik ga de onderdelen bestellen om een led uitlezer maken, was ik al van plan maar nu is opeens de noodzaak. Hoop dat ik zo kan uitlezen !
- Jerry Stam (GAST)
05-07-2017 15:16 #1438825
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Stuur me maar even een berichtje
Ik heb in Utrecht centrum een uitleesapparaatje liggen.
Kunnen we samen even de codes uitlezen.
05-07-2017 16:44 #1438827
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic 16 is wel erg kort: volgens
16 is wel erg kort: volgens mij hebben LMM's een (bosch) nummer met iets van 9 posities. Maar ik zal even kijken of ik er eentje kan vinden die op 16 eindigt, want dat bedoel je waarschijnlijk.
05-07-2017 18:31 #1438829
Beantwoord door V700 register in topic Ja klopt, 016 zijn de laatste
Ja klopt, 016 zijn de laatste twee cijfers. 0280212016 is het hele nummer
Net even geprobeerd met de LMM afgekoppeld, dan blijft hij wel stationair lopen.
Helaas blijft gasgeven (in neutraal) nog steeds haperig met ploppen.
Rijden met aangekoppelde LMM is mogelijk , dan plopt hij minder
05-07-2017 20:50 #1438832
Beantwoord door V700 register in topic Bdp-sensor
Zou ik zeker even checken; de zogenaamde Bdp-sensor. Zit met 1 boutje aan het overgangsstuk tussen motor en bak geschroefd. Onder de verdelerkap zo'n beetje. Deze sensor meet een stand van het vliegwiel. Vanaf sensor loopt er dan een draadje naar een stekker. Check het draadje, want dit is vaak de boosdoener. Is nl. Heel gevoelig voor beschadiging. Als de mantel open ligt vooral vervangen, is niet al te duur en maakt groot verschil.
09-07-2017 20:06 #1438912
Beantwoord door V700 register in topic Probleem opgelost
Dank aan Jerry (leidschekade).
Na doormeten zijn er geen foutmeldingen, dus vermoedelijk moest het iets anders zijn. Stationair toerental stond veel te hoog (schoonmaken inlaatspruitstuk en alle nieuwe slangen heeft effect gehad). Stationair toerental met een handig stukje huisvlijt goed afgesteld, zie punt 2!
Methode:
1 Koppelstangetje verwijderen
2 eerste slang naar het stationairklep er af, dan <u>een dubbelgevouwen plastic zak over het zijpijpje van de grote inlaatpijp, dan de slang van de stationairklep daarover weer monteren. Nu is de inlaat naar de stationairklep 100% luchtdicht afgesloten, zonder de slang te beschadigen met inknijpen.</u>
3 vervolgens met stationair schroef afstellen naar 500 toeren of afslaan, koppelstangetje monteren en samen met gaskabel volgens handleiding afstellen
Methode:
