960 S/V90 Keerring Multilink steekas vervangen
16-06-2017 06:48 #1106801
960 S/V90 Keerring Multilink steekas vervangen is gemaakt door V700 register
Goedemorgen Allen,
Ik heb gisteren de keerringen vervangen van de multilink achteras (steekassen). Echter denk ik dat ik ze te diep heb zitten. Heb ze gewoon aangetikt.
Heeft hier iemand ervaringen met het vervangen van de keerringen??
Maakt het veel uit als ze te diep zitten??
Als ze te diep zitten haal ik ze er wel weer uit en doe er weer nieuwe in...
Ik hoor graag de ervaringen, tips etc!
Met vriendelijke groeten,
Roderick Plevier.
Roderick Plevier.
- Willem van Strik (GAST)
16-06-2017 12:32 #1438270
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Keerringen die te diep zitten
Keerringen die te diep zitten gaan vaak alsnog lekken. Maar ik heb geen ervaring met die van de steekassen.
17-06-2017 20:47 #1438311
Beantwoord door V700 register in topic gaan rijden en controleren
Ze zitten er nu in. Kijk eens of ze afdichten. 2 keer kans.
Mijn ervaring in het algemeen met keeringen is dat dat as eindeloos poetsen helpt. Je voelt t wel met de vinger of nagel. Met de harde kant van zo'n plastic schuursponsje voor in de huishouding helemaal glad maken.
Rob
Rob
17-06-2017 20:48 #1438312
Beantwoord door V700 register in topic keeRRingen ...
met 2 rr=en dus..
20-06-2017 15:11 #1438416
Beantwoord door V700 register in topic ik heb m...
Ik heb t even nagevraagd bij de dealer en ik heb het dus inderdaad verkeerd gedaan. Ik had meteen nieuwe keerringen besteld en vandaag opgehaald en kreeg toen een speciale tool mee om ze er dus op de juiste afstand in te kunnen zetten. Zal van de week even kijken of ik er een fototje van kan schieten.
Bedankt voor de hulp allen!!
Roderick Plevier.
Roderick Plevier.
27-06-2017 16:18 #1438582
Beantwoord door V700 register in topic Hierbij de foto's.
Hallo Allen,
hierbij de foto's van het plaatsen van de nieuwe keerringen. Met de speciale tool van de Volvo dealer gaat dit echt helemaal super! Je zet de keerring in de tool en steekt hem vervolgens in de as waar deze precies in past. Daarna zachtjes tikken tot je niet meer verder kan en hij past weer zoals af fabriek. Een aanrader om te hebben als iemand deze ooit moet vervangen!
Roderick Plevier.
Roderick Plevier.
