Verschil tussen 14" en 15" remmen
07-06-2017 16:45 #1106770
Verschil tussen 14" en 15" remmen is gemaakt door V700 register
Op termijn overweeg ik de voorremmen van onze 740 te upgraden van 262 mm remschijven naar 287 mm remschijven.
Is mijn aanname juist dat buiten de schijven alleen de zadels van de remklauwen verschillend zijn?
Het gaat om het Bendix-DBA systeem (dubbele remleiding naar de klauwen, zwevende klauwen) zonder ABS.
De auto rolt al op 15" velgen, de remschijven zouden dus in de velgen moeten passen.
Alweer bedankt.
Grt,
Martijn
Alweer bedankt.
Grt,
Martijn
- Peter Beezemer
07-06-2017 18:38 #1438059
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Volgens
Mij klopt dat wel
Heb die upgrade ook overwogen maar ga er niet verder mee.
Geen tijd, geen zin etc
Heb wel die grotere schijven beschikbaar indien interesse.
Peter
Peter
- Willem van Strik (GAST)
08-06-2017 09:25 #1438076
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dat klopt, je kunt de
Dat klopt, je kunt de remklauwen overzetten op de grotere remzadels. De remslangen hoeven zelfs niet los: even de klauw met een ijzerdraadje ophangen aan de veer.
- Peter Beezemer
08-06-2017 19:50 #1438097
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Misschien
wel alert zijn op het type schijf wat je hebt.
Er zijn schijven met de wiellagers erin in de 262 maat.
Ik weet niet of jij die hebt . Maar kan zijn dat dat type schijf niet in de grotere maat van 288 bestaat. Dan heb je je remklauwen wel verder naar buiten gebracht maar dat gaat niet werken als je het juiste type schijf niet hebt.
Meen dat de losse schijven ( zonder wiellager erin ) wel in beide maten bestaan.
08-06-2017 20:21 #1438099
Beantwoord door V700 register in topic Denk erom Virgo velgen passen
Denk erom Virgo velgen passen dan niet!
09-06-2017 07:40 #1438111
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Schijf met wiellager erin is
Schijf met wiellager erin is ook in de grote maat geleverd, onder de 760...
En Virgo's horen op een 240, niet op een 740. Is daar formeel ook nooit onder geleverd. Verbaast me wel dat dat niet zou passen: had de 240 turbo dan geen grotere remmen dan de normale uitvoeringen?
- Peter Beezemer
09-06-2017 20:58 #1438122
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic topic
starter is stil....
Na alle waardevolle tips.
13-06-2017 21:10 #1438203
Beantwoord door V700 register in topic Ik was ff druk met andere
Ik was ff druk met andere zaken en het topic zeker niet vergeten. Dank voor alle tips.
Ik heb nu de 262 mm remmen met separate naven. Upgrade naar grotere remmen is dus eenvoudig en staat bij deze op de to-do lijst.
- Peter Beezemer
14-06-2017 22:25 #1438230
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Druk druk druk
Herkenbaar.
Recht toe recht aan klus inderdaad.
Als je de grotere zadels beschikbaar hebt.
Zoek je de schijven nog ?
Peter
Peter
18-06-2017 15:27 #1438326
Beantwoord door V700 register in topic Peter,
Ik stuur je een pb.
Peter,
Ik stuur je een pb.
Ik stuur je een pb.
