Achteras
- Jerry Stam (GAST)
21-05-2017 22:32 #1106739
door Jerry Stam (GAST)
Achteras is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Hallo
Slurpje heeft sinds enkele dagen een luide brom die vanuit de achteras komt. Het begint bij ong. 60 Km/h .Op de snelweg is nog "leuker" als je dan 100 Km/h rijdt en je laat het gas los dan lijkt het wel of er een Scania V8 achter me zit .;-0
Ook "plopt" de auto bij langzaam rijden als ik bv. naar een stoplicht rijdt ,bij het optrekken hoor ik het "ploppen"weer niet . ( nee, ik ben niet in plopsaland coevorden geweest)
Is het een lager ,of het einde van de achteras ? Durf zo niet veel kilometers meer te maken met Slurpje .
Groeten Henk
Groeten Henk
- Willem van Strik (GAST)
22-05-2017 15:02 #1437710
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Heb je het tussenaslager en
Heb je het tussenaslager en rubber al gecontroleerd? Als het rubber gaar is, of de bevestigingsplaat verschoven, kan dat veel lawaai geven.
Achteras lijkt me niet ineens de geest te geven zonder voortekenen: meestal wordt het gelui langzaam erger.
Misschien de achterkant op assteunen zetten en eens goed luisteren waar het geluid echt vandaan komt? Of op een tweekolommer als je die tot je beschikking hebt.
24-05-2017 21:43 #1437770
Beantwoord door V700 register in topic rem beetje vast?
Mijn achteras maakte ook lawaai. Ik had al een reserve achteras gekocht.
Reserve cardan-as had ik ook al.
Bij de bandenwissel bleken de rechter remblokjes helemaal versleten. Links allebei nog 6 mm. Remmen gefikst en lawaai ook weg.
Beetje terzijde maar je kan met een fietspomp de zuigers uit de klauw krijgen. Vond ik leuk dat dat werkte![:-) :-)]()
Rob
Rob
24-05-2017 21:48 #1437771
Beantwoord door V700 register in topic rem testje
Toen ik wist wat het probleem was heb ik er nog mee gereden. Als ik remde was het stil. Alleen geluid met de rem los.
Daarvoor had ik ook vanalles geprobeerd, koppelen schalelen enz. maar kon er geen chocola van maken.
Eenmaal gezien was het makkelijk en duidelijk![:-) :-)]()
Rob
Rob
24-05-2017 22:07 #1437772
Beantwoord door V700 register in topic Automaat
Ik zal eens kijken.................
31-05-2017 21:54 #1437934
Beantwoord door V700 register in topic REM
Remmen test helpt niets....
Op de bokken,zodra ik tijd heb.
Eerst de ander 760 voor de keuring,....................
16-09-2017 13:34 #1440690
Beantwoord door V700 register in topic op de bokken
Geen geluid als de auto op de bokken staat ,wel leuk,... van 0 naar 160 in 5 sec.
Als de auto uit is en van de bokken af en ik druk hem van de plaats dan hoor je het wel weer .Heel regelmatig ,het lijkt wel als de as 1 maal draait er 1 plop hoorbaar is .
Heel raar,............
En toch ga ik volgende week naar de VKB met Slurpje en The Green Machine
Tot zaterdag de 23 ste.!
17-09-2017 22:08 #1440708
Beantwoord door V700 register in topic Kruisstuk
Als ik het zo hoor heb je een kruisstuk vastzitten in je tussenas.
Gr. Ben
Gr. Ben
