Groen-rode kabel Over schutbord
06-05-2017 21:16 #1106703 door V700 register
Groen-rode kabel Over schutbord is gemaakt door V700 register
Over het schutbord van onze 740 lopen twee groen-rode kabels welke getuige de aanwezige stekkers aan elkaar gekoppeld kunnen of moeten worden.
Bij onze 740 waren de kabels niet gekoppeld.
Weet iemand waar deze groen-rode kabel voor is? En of deze gekoppeld moet worden?
Alvast bedankt.
  • Peter Beezemer
07-05-2017 00:58 #1437343 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ik
Meende dat dat bedrading is voor een motorruimteverlichting unit.
Ik heb die verlichtingsunit en zo uit mijn hoofd was dat rood/groene kabeltje daarvoor.
Was een optie destijds. Dat koppelen zegt me even niets. Ook niet dat het een kabel is met twee aders.
Bedoel je nu trouwens twee aparte draden in de combi kleur rood/groen ? of bedoel je twee twee-aderige kabels in de kleuren rood én groen ?
07-05-2017 10:07 #1437348 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het betreft twee eenaderige
Het betreft twee eenaderige draden met een groen-rode codering.
De ene kabel eindigt op het schutbord in een mannelijke connector met een wiite plastic huls, de andere in een vrouwelijke connector met een rubber achtige huls die overigens in verregaande staat van ontbinding verkeert. De connectors liggen vlak bij elkaar en passen in elkaar.
Als het me vandaag lukt maak ik een foto ter verduidelijking.
  • Willem van Strik (GAST)
07-05-2017 10:15 #1437349 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als een van de twee de
Als een van de twee de motorkap in verdwijnt, is het inderdaad de aansluiting van de motorruimte verlichting. En dus een plus, want de min van het lampje loopt direct naar het chassis via de bevestigingsschroef.
07-05-2017 12:07 #1437359 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bijgevoegd een foto van de
Bijgevoegd een foto van de kabels met de stekkerverbinding gemaakt.
Het ziet ernaar uit dat de kabels niet naar de motorkap horen te lopen.
In onze 940 zijn de kabels niet aanwezig.
  • Peter Beezemer
07-05-2017 20:43 #1437363 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic In een 740 zaten ze standaard wel
Maar het klopt wat ik lees, die stekkerverbinding hoort daar om de motorkap los te kunnen nemen van de auto. En de kleuren kloppen ook hiervoor. Enkele draden inderdaad, massa via motorkap. Zelf zo'n dingske in de 740.
Van een 940 heb ik geen verstand ;-)
Misschien was het een optie ooit..
Voorbedraad en is het lampje ooit verdwenen uit jouw auto ?
08-05-2017 19:18 #1437390 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De
Vanochtend nog de gekeken.
Een draad lijkt te verdwijnen in de kabelboom naar de motor. De andere verdwijnt in de kabelboom naar de linker veerpont. Ik zie verder geen losse draden die voor de motorruimte verlichting zouden kunnen dienen.
Wel lijkt er op de startmotor een groen-rode kabel aangesloten te zitten.
Morgen maar eens meten of een van de kabels spanning heeft of juist aan massa ligt en of er verbinding met de startmotor is.
09-05-2017 13:42 #1437407 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Correctie: de kabel op de
Correctie: de kabel op de startmotor heeft een groen-blauwe codering.
Een van de groen-rode kabels eindigt in een loze connector op het motorblok zoals hieronder op de foto te zien is.
Weet iemand waar deze connector voor is?
09-05-2017 17:11 #1437410 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Egr ?
Lijkt op aansluiting als er EGR in zit .
09-05-2017 19:03 #1437411 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Airco?
Van de 740 weet ik niets, maar bij mijn 940 loopt er een groen-rode draad tussen kachel-unit en airco compressor. Die zit met een connector op het schutbord die lijkt op jouw foto. Misschien voorbedraad (gezien doodlopen in loze stekker)?
