Probleem LPG schakelaar en brandstofmeter
02-05-2017 19:28 #1106693 door V700 register
Probleem LPG schakelaar en brandstofmeter is gemaakt door V700 register
Goedenavond leden,
Na veel zoeken kan ik het niet vinden; Mijn brandstofmeter schommelt opeens de hele tijd, mijn LPG schakelaar werkt soms wel en soms niet en als ik op de knop van mijn claxon druk, duurt het ongeveer 2 seconden voordat er geluid klinkt. Er zit dus een vertraging in.
Als de LPG schakelaar wel werkt, werkt mijn brandstofmeter meestal ook. Wat kan dit zijn denken jullie?
Met vriendelijke groet,
Victor
02-05-2017 19:35 #1437175 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klinkt als een slecht
Klinkt als een slecht electrisch contact.
Omschakelrelais?
Brandt het lampje in de schakelknop wel gewoon zoals het hoort?
02-05-2017 22:14 #1437187 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee die valt soms dus ook uit
Nee die valt soms dus ook uit. Waar zit dat relais? En kan het ook zijn dat m'n dynamo niet goed is? Mijn accuspanningslampje schommelt ook.
  • Willem van Strik (GAST)
03-05-2017 07:27 #1437204 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Claxon lijkt me niet
Claxon lijkt me niet gerelateerd aan brandstof, dus dan blijft de boordspanning over als gemeenschappelijke oorzaak. Eerst dus maar eens accu- en laadspanning meten, en conditie van de V-snaar bekijken. Als dat goed is, massapunten nalopen en schoonmaken.
04-05-2017 00:03 #1437240 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat was het inderdaad, de
Dat was het inderdaad, de pluspool van de accu was gecorrodeerd. Dank jullie wel!
Brandstofmeter schommelt wel nogsteeds raar, zowel op benzine als op LPG. Wat kan dit zijn? Hoe doet het bij verschillende tellerbakken.
  • Gerard Sleutjes
04-05-2017 22:06 #1437298 door Gerard Sleutjes
Beantwoord door Gerard Sleutjes in topic Brandstofmeter schommelt zowel op benzine als op LPG
Ben al lange tijd op zoek naar een oplossing voor dit euvel.
Als je het gevonden hebt, gaarne een reactie naar dit lid.
