Storende geluiden bij draaien aan het stuur
19-04-2017 20:22 #1106644
Storende geluiden bij draaien aan het stuur is gemaakt door V700 register
Beste mede volvoïtis lijders,
Sinds een maand of twee maakt mijn 940 storende geluiden als ik aan het stuur draai. Ik heb de kunststofkappen verwijderd, eerst maar eens met siliconenspray ingespoten, echter zonder resultaat. Overigens, nadat de kappen verwijderd zijn hoor je (uiteraard) niets. Het heeft dus nadrukkelijk te maken met die kappen en wellicht de kabel/kabelbomen die daar onder liggen. Ik overweeg er enkele tyribs omheen te trekken, maar kan dat straffeloos?
Herkent iemand dit? Heeft iemand suggesties voor een mogelijke oplossing van het probleem?
Hans dus
Hans dus
- Willem van Strik (GAST)
20-04-2017 07:25 #1436664
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Wat voor geluid heb je?
Wat voor geluid heb je? Schurend? Knappend? Een tik?
20-04-2017 08:57 #1436671
Beantwoord door V700 register in topic wat voor geluid heb je?
Hoi Willem,
Ik denk dat "krakend" het dichtstbij een goede omschrijving komt.
20-04-2017 17:52 #1436700
Beantwoord door V700 register in topic stuurgeluiden
ik herken het ook.
Mijn stuur piept ook alsof de vering wordt ingeduwd.
En een iets stevigere tik als ik naar rechts draai, alsof er speling in zit.
Enig idee?
Gr. Marc
Enig idee?
Gr. Marc
- Peter Beezemer
20-04-2017 19:29 #1436704
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Radio
Harder zetten. Snelste symptoombestrijder
20-04-2017 19:53 #1436705
Beantwoord door V700 register in topic Kunnen de fuseekogels,
Kunnen de fuseekogels, reactiearmrubbers, stuurkogels zijn.
21-04-2017 13:05 #1436736
Beantwoord door V700 register in topic geluid uit stuurkolom
Beste meedenkers,
In mijn geval komt het stordende geluid heel duidelijk onder de afdekking van de stuurkolom vandaan. Dus onder de kunststof beplating.
21-04-2017 16:39 #1436741
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Krakend heb ik zelf nog niet
Krakend heb ik zelf nog niet gehad: Rooie Sien heeft al zolang ik 'm heb een scherpe tik, die waarschijnlijk in de sleepring of in de rictingaanwijzer zit (met cc, dus helaas is een reserve stengel erg gewild!).
Schurend heb ik ook wel gehad: dat waren de plastic kappen die niet goed gemonteerd zaten. Krakend weet ik zo niet: iemand suggesties?
Ik zou in elk geval even d kappen, en eventueel stuur (zeker als je geen airbag hebt) demonteren en kijken of je iets vreemds ziet. Als het droog eruit ziet, ook een en ander even smeren: met name de sleepring hoort vettig te zijn.
01-05-2017 23:13 #1437128
Beantwoord door V700 register in topic Tik
De "tik" hoor ik altijd, vlakvoir dat het stuur wiel in de "rechtdoor " stand wordt gezet, ik meen gehoord te hebben dat een iets typisch is voor de 940.
- Daniel Wessels (GAST)
01-05-2017 23:43 #1437131
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Bij 940 van vrouwlief zit er
Bij 940 van vrouwlief zit er bij koud weer ook een schrapend piepje in.
Is het claxoncontact aan de stuurring.
Misschien bedoel je dat.
