automaat naar D
05-04-2017 08:29 #1106581
automaat naar D is gemaakt door V700 register
Is het normaal dat de automaat, als ik hem in D zet, soms een geluid maakt achterin (klapje), dat je ook kan voelen?
Bvd,
rob
Bvd,
rob
05-04-2017 09:35 #1435982
Beantwoord door V700 register in topic handrem misschien?
Als je haar op de handrem hebt staan en je zet de bak in D, Dan wil de auto naar vooren. Omdat de handrem in een aantal Volvo modellen "speling" heeft, dan hoor je het klappen van het handremmechanisme op het aanslag nok.
Niet leuk voor deze nok.
Als je haar niet op de handrem hebt staan, dan staat ie misschien net te strak afgesteld.
En anders, zou ik het niet weten, helaas.
05-04-2017 09:48 #1435984
Beantwoord door V700 register in topic Daarom bij automaat in D,
Daarom bij automaat in D, altijd de voet op de rem... bij een stoplicht zet ik hem dan nog wel eens in N en trek dan de handrem aan. Als het licht groen is, dan eerst voet op de rem, handrem er af en dan pas van N naar D.
05-04-2017 11:27 #1435989
Beantwoord door V700 register in topic D stand
Dank voor de reacties. Bij het inschakelen van D druk ik altijd de (voet)rem goed in, dus een relatie met de handrem is er denk ik niet. Zit er achterin geen olie bij / rond de cardanas die vervangen moet worden af en toe?
05-04-2017 11:32 #1435991
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic tussenaslagwe
Mogelijk speling op het tussenaslager? Die hoor je dan een klap geven.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
05-04-2017 13:40 #1435999
Beantwoord door V700 register in topic tussenaslager
Waar zit die tussenaslager Gerben? Dan kan ik proberen het geluid te lokaliseren.
05-04-2017 14:10 #1436000
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic in detunnel
Die zit zeg maar ongeveer op de helft van de aandrijfas, een beetje midden onder de middenarmsteun.
Krijgen vaak speling en dan wil ie soms wel tegen de bodem slaan.
Onder de auto liggend zie je dan een vierkant plaatje waar de aandrijfas overheen loopt.
Als je de aandrijfas beetpakt en even heen en weer wiebelt kan je voelen of er speling op zit.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
05-04-2017 15:27 #1436002
Bedankt Gerben,
Volgens mij heb ik m gevonden. Zit geen speling op gelukkig.
rob
rob
05-04-2017 22:33 #1436033
Beantwoord door V700 register in topic Beetje mag je het voelen hoor
Beetje mag je het voelen hoor, doet iedere automaat. Heb een 740 en V70II, beide doen het.
