vetten kruiskoppelingen; verstandig?
  • P.J. Bus
27-03-2017 18:33 #1106538 door P.J. Bus
vetten kruiskoppelingen; verstandig? is gemaakt door P.J. Bus
Is het verstandig om divers kruiskoppeling in te vetten, zoals die van de stuurkolom onder motorkap en die van de cardanas, of is het juist onverstandig?
Ik kwam er op dat ik het 'knoepen' van de stuurkolom binnen in de auto heb kunnen oplossen door extra vet te smeren op oa de kogellagers onder het stuur.
  • Peter Beezemer
27-03-2017 21:11 #1435706 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic kan geen
reden bedenken waarom het onverstandig is .
  • P.J. Bus
28-03-2017 19:04 #1435723 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic nou
dat er zand of stof tussen komt zodat er juist meer speling op komt te staan?
  • Willem van Strik (GAST)
29-03-2017 15:29 #1435753 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als het vet er alleen op ligt
Als het vet er alleen op ligt, dan is het nutteloos. Krijg je het op de juiste plekken, dan is het zinvol, en zal stof ook geen probleem zijn: van oorsprong is het daar ook met vet gesmeerd. De kruiskoppelingen van de cardanas dus alleen via smeernippels vetten, en niet met uitwendig vet. Bij de stuurkolom is stof en zand neit zo'n probleem, en kom je er anders niet bij, dus daar is spuitvet wel een goed plan.
05-04-2017 22:35 #1436034 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij stuurhuis zou ik het niet
Bij stuurhuis zou ik het niet doen. Er zit een lager in de auto, als je die hoort, dient het uit elkaar en echt lagervet toegevoegd worden. Al helemaal niks erin spuiten wat lagervet oplost, want dan maak je het alleen maar erger.
  • P.J. Bus
06-04-2017 21:14 #1436072 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic in het stuurhuis
gebruik ik ook lagervet, idd ander vet werkt niet.
  • Peter Beezemer
10-04-2017 00:40 #1436198 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Lager in een stuurhuis is toch
wat anders dan een kruiskoppeling in een stuurstang/as toch ? Gaat hier om een kruiskoppeling. Ik weet niet of die smeernippels heeft. Zo ja dan die gebruiken. Zo nee. dan zal inspuiten toch geen kwaad kunnen ?
