Niet starten (Voorlopig) opgelost?
  • Ton Visser (GAST)
15-03-2017 17:14 #1106496 door Ton Visser (GAST)
Niet starten (Voorlopig) opgelost? is gemaakt door Ton Visser (GAST)
Ik wil net de Volvo verzetten om morgen met de MGB naar de taxatie te rijden, de volvo staat voor de garage.
Maar hij start niet, er is stroom zat en er is maandag nog mee gereden, zonder problemen.
Wat is het eerste om te controleren?
Het betreft een B230FK gewoon op benzine.
Groeten,
Ton.
  • Ton Visser (GAST)
15-03-2017 18:34 #1435433 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Controle
Hoe kan ik het beste controleren of er vonk is of dat er brandstof is.
Met andere woorden een eerste schifting waar te zoeken.
Groeten,
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
15-03-2017 19:30 #1435436 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic andere sleutel?
Immobilizer, deed het bij mij een keer niet op de gewone sleutel, wel op de reserve.
Draait de starmotor gewoon rond, ruik je benzine aan de pijp? Vonk: 1 bougiekabel los en in de buurt van iets ijzers houden, wel in een dikke doek vasthouden, als je dat niet doet en hij prikt dan heb je een vonk, mara het schijnt een potentieel dodelijke dosis te zijn, Proefondervindelijk al vaak aangetoond dat dat meevalt, ik leef nog.
Succes
  • Ton Visser (GAST)
15-03-2017 19:51 #1435437 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Nou
Immobilizer, ik doe de wagen sinds een paar weken met de sleutel op slot. Dit vanwege lekstroom verdenking alarm systeem.
Kan de Immobilizer dan evengoed de oorzaak zijn?
En ik heb wel twee sleutels maar volgens mij allebei hetzelfde, de wagen start in ieder geval op beide sleutels niet.
Morgen controleren of ik benzine ruik of dat ik vonk heb.
Groeten,
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
16-03-2017 00:02 #1435441 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic immobilizer is een "magneet"gestuurd klein kastje
immobilizer heeft in zijn kring een "magneet"gestuurd klein kastje dat vlak bij je contactslot achter het dashboard zit. Dat "magneetje"(voor ieder auto weer verschillend) zit in je sleutel. Daar lag het bij mij aan, met de gewone dagelijkse sleutel deed hij die ene keer echt niet, met de reservesleutel deed ie het meteen en daarna weer gewoon met de gewone sleutel. De immobilizer staat helemaal los van een alarmsysteem? tenminste bij mij is het alarm er al lang geleden uitgehaald en de immobilizer zit er nog. De immobilizer is geloof ik vanaf 1996 verplicht op onze auto's, maar zat er wellicht al in eerdere modellen op. Succes
  • Ton Visser (GAST)
16-03-2017 07:24 #1435442 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Maar,
Volgens mij heb ik twee "gewone" sleutels, ze zien er precies hetzelfde uit en hij start met beide sleutels niet.
Ik ga zo eerst kijken of er vonk is.
Wat ik een beetje vreemd vond is het volgende: zoals gezegd gebruik ik de afstandsbediening al weken niet meer maar toen ik gisteren nog even de minpool los had en er later weer op zette gaf het alarmsysteem een "bliep" alsof er toch nog iets actief was.
Groeten,
16-03-2017 07:58 #1435444 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Relais
Beste Ton,
Het klinkt inderdaad als een alarm probleem, mogelijk kan het alarm relais opnieuw geprogrammeerd worden of anders vervangen door een "domme" versie.
Groet
  • Ton Visser (GAST)
16-03-2017 08:23 #1435445 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Tja,
Het alarm uitbouwen staat al op het programma in Langezwaag de 25e Bert.
Als dat inderdaad het probleem is komt het dus net te vroeg.
Overigens draait de startmotor prima rond, ik ga zoals gezegd eerst kijken of er vonk is en ik las ook iets ever diverse relais nalopen.
En ik kan nog steeds met de afstandsbediening de wagen op slot doen en dus op alarm zetten en ook weer openen.
Maar ook dan niet aanslaan.
Groeten,
  • Ton Visser (GAST)
16-03-2017 09:02 #1435448 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja hoor!
Hij loopt weer. Wat heb ik vanmorgen gedaan om een ander draadje aan te halen, alle relais nagelopen, het witte brandstofrelais open gemaakt, echt niets aan te zien.
Alhoewel, ik heb de indruk dat één van de twee contacten slapper is.
Even gesprayd en voorzichtig schoongeblazen en alles weer op zijn plek.
Hat eerste wat ik mij realiseerde dat ik weer een lichte brom van onder de wagen hoorde bij contact aan, resultaat starten en lopen.
Mag ik aannemen dat mijn brandstofrelais aan zijn einde begint te komen?
Gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt het gele relias lamp defect te plaatsen, dat was er nog nooit van gekomen.
Groeten,
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
16-03-2017 09:23 #1435449 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic dat klinkt (letterlijk) als de brandstofpomp
Als je die niet hoort komt er geen benzine.
