Warme start lastig
11-03-2017 14:17 #1106478
Warme start lastig is gemaakt door V700 register
Mijn 940 (2.3 lpi) start koud prima. Bij een warme start lukt dat niet vanzelf kaar moet ik wat spelen met het gaspedaal om hem gestart te krijgen. Als hij dan eenmaal loopt is er ook geen enkel probleem meer, ook niet stationair.
Meerdere warme startproblemen gelezen op het forum, maar mijne is toch weer net anders.
Hoop op wat tips
Hoop op wat tips
- Willem van Strik (GAST)
11-03-2017 18:24 #1435321
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Je geeft wel erg weinig
Je geeft wel erg weinig informatie.
Om te beginnen: maakt het verschil of je die warme start op LPG doet of op benzine?
12-03-2017 07:57 #1435327
Beantwoord door V700 register in topic Hij start altijd op benzine
Hij start altijd op benzine en schakelt daarna over, dus daarin zou ik geen verschil verwachten in het probleem dat ik ondervind. Maar zal vandaag even proberen of het niet aanwezig is wanneer ik de LPG schakelaar op de Bemzinestand zet.
Daarnaast is het geluid dat hij maakt bij het niet aanslaan lastig te omschrijven. Het is niet zo dat de startmotor continue ronddraait bijvoorbeeld. Meer een geluid van verzuipen oid. Als ik dus tijdens het starten met het gaspedaal verschillende standen aanneem, start hij na 2/3 keer wel. Als dat gelukt is, is verder geen vuiltje meer aan de lucht
