katalysator
05-03-2017 08:47 #1106462
katalysator is gemaakt door V700 register
Hallo
wie weet waar ik een katalysator kan kopen [niet te duur]
Voor mijn Volvo 960 2500 bouwjaar 1996 [sedan]
Ze zijn wel te koop maar met 1 lamda sensor aansluiting
Mijn auto heeft er twee op de katalysator
Mvg
Cees
Mvg
Cees
- Piet van der Plas
05-03-2017 10:47 #1435134
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Als je 2 lambda sensoren hebt
Als je 2 lambda sensoren hebt dan heb je een Motronic 4.4 ECU. Je zult dan ook een OBD2 connector in de middenconsole hebben. 2,5 liter motoren met een Motronic 4.4 zijn inderdaad vrij zeldzaam, die werden toen vervangen door de 180 pk 3.0 liter motor.
Maar het goede nieuws is dat alle 2,5 en 3,0 liter motoren met Motronic 4.4 ECU dezelfde katalysator gebruikten met part nr 9161835. Je kunt dus ook een katalysator van 3 liter motor gebruiken. Daar moeten er nog genoeg van te vinden zijn, bijvoorbeeld bij Hunter Parts of zo.
Piet
Piet
05-03-2017 13:08 #1435138
Beantwoord door V700 register in topic katalysator
Hallo Piet
Bedankt voor de Info
Gr Cees
Gr Cees
11-03-2017 07:34 #1435313
Beantwoord door V700 register in topic Wellicht
een iets goedkopere oplossing: koop zo'n cat waar je 1 lambda aansluiting op hebt zitten, boor een gat op dezelfde plek als bij de oude DP, begin klein met boren en eindig op circa 18mm achter de cat, las nu over dit gat een lambdabung (kost circa 10 euro) en monteer hier je 2e lambdasensor in
13-03-2017 21:27 #1435398
Beantwoord door V700 register in topic Cat volvo 960
hallo Dirk342
Ga ik doen ,Cat kost ongeveer 230 euro
Heb ik weer wat te doen in mijn Schuurtje
Bus draaien M18x1,5 dan op de Cat lassen
Mvg
Cees
Mvg
Cees
