Slecht starten en stationair draaien
18-02-2017 18:38 #1106402
Slecht starten en stationair draaien is gemaakt door V700 register
Hallo iedereen,
Laat ik beginnen met de specs van de auto: 1998 Volvo 940 estate Celebration 2.3 Lpt benzine (Britse Volvo)
Ik heb afgelopen weken problemen met starten en het stationair laten draaien bij koud weer.
Bij het starten zou de startmotor continu moet draaien totdat de auto aanslaat of totdat je de sleutel loslaat. Ik heb op dit moment dat hij halverwege het starten stopt. Foute informatie naar de Ecu?
Na een paar pogingen slaat de motor toch aan. Helpen met het gaspedaal is wel nodig voor een paar minuten want anders slaat de motor weer af. Idle control valve? Valse lucht bij het inlaatspruitstuk? Mogelijk breukje ergens in de print van de Ecu? Allemaal oorzaken die ik overal op het internet heb gelezen.
Op 4 maart heb ik een afspraak bij de Volvo garage in Shrewsbury(UK) voor uitlezen.
Hopelijk kunnen jullie me ook nog een aantal tips, trucs, oplossing of antwoorden geven.
Alvast bedankt voor alle support!
Tristan
Tristan
18-02-2017 19:39 #1434788
Beantwoord door V700 register in topic Verdelerkap
Combinatie slechte verdelerkap/rotor is het eerste waar ik aan denk.
Als deze inderdaad slecht zijn kies dan alleen voor de bosch-versie.
Groeten uit Sint Jansklooster,
Wilfred
Wilfred
20-02-2017 21:34 #1434850
Beantwoord door V700 register in topic Hoi areiter,
Hoi areiter,
Heb recent verdelerkap en rotor vervangen. Beide van het merk Bosch.
Aankomend weekend brandstoffilter vervangen. Misschien te weinig brandstof bij starten.
- noppen20
21-02-2017 09:04 #1434858
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Brandstof druk
Is er wel genoeg druk?
Draai je sleutel in het contact tot het punt nét voordat je startmotor gaat draaien.
Als het goed is hoor je dan de brandstofpomp wat zoemen om de boel op druk te brengen. Houd de sleutel in die stand voor een paar tellen, en dan pas verder draaien om te starten.
Zorg dat je niét het gaspedaal of rem intrapt.
- noppen20
21-02-2017 09:07 #1434859
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Fout codes
Ohja, heb je toevallig al eens naar de foutcodes gekeken?
21-02-2017 13:02 #1434869
Beantwoord door V700 register in topic slecht starten.
"Bij het starten zou de startmotor continu moet draaien totdat de auto aanslaat of totdat je de sleutel loslaat. Ik heb op dit moment dat hij halverwege het starten stopt. Foute informatie naar de Ecu?"
Probleem met het alarm cq. startblokkering die af en toe hapert?
Succes, Harry.
Succes, Harry.
