V90 - hoe krijg ik de motorkap open als.....
10-02-2017 15:40 #1106371
V90 - hoe krijg ik de motorkap open als..... is gemaakt door V700 register
In dit vries weer is de kabel om de motorkap te ontgrendelen kapot gegaan of losgeschoten.
Weet iemand een handige truc om de motorkap toch open te krijgen?
Groetjes,
Francis van der Linden
Groetjes,
- Ton Visser (GAST)
10-02-2017 16:20 #1434585
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Moeilijk
Dat kan soms een heel gedoe zijn, afhankelijk van het merk/type.
We hebben geen inzicht meer in de ledenlijst maar het is misschien een idee jouw woonplaats hier achter te vermelden om te kijken of er een clublid of forumgebruiker bij je in de buurt woont die ook een V of S90 heeft.
Dan kun je met een geopende motorkap "oefenen".
Succes,
Succes,
- Willem van Strik (GAST)
10-02-2017 17:30 #1434586
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Zo uit mijn hoofd loopt de
Zo uit mijn hoofd loopt de kabel onder de plaat voor de radiateur. Een V90 heeft een grille met verticale spijlen en veel tusenruimte: je kunt proberen met een soort grote lange haaknaald (zelf iets fabrieken dat sterk genoeg is) de kabel te vangen en naar beneden te trekken. Dat zou de kap moeten ontgrendelen.
- Ton Visser (GAST)
10-02-2017 18:01 #1434587
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Nou
Dat hangt er maar helemaal vanaf waar de kabel gebroken is Willem.
Misschien is het een idee de greep binnen weg te halen om te kijken hoeveel binnen kabel er nog aan zit.
Groeten,
Groeten,
- Piet van der Plas
10-02-2017 18:09 #1434588
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Je bent niet de eerste die
Je bent niet de eerste die dit overkomt.
Hier het verhaal van iemand die het is gelukt: volvo700vereniging.nl/node/51768
Piet
Piet
11-02-2017 22:31 #1434618
Beantwoord door V700 register in topic Probleem opgelost
Bedankt voor de hints. Vooral ook de link van Piet22 naar die andere node.
Vanmorgen, na een paar kilometer rijden begon mijn motorkap te gaan zweven tegen de veiligheidshaak aan.
Bleek dus de vergrendeling wel los te komen maar de sloten waren blijkbaar bevroren.
Gauw aan de kant gezet om de kap goed dicht te doen.
Thuisgekomen nog eens proberen, het werkt nu weer goed. Morgen gauw kettingspray op de sloten doen.
Ook zal ik eens goed kijken wat ik kan gebruiken van wat in die andere node staat.
Nogmaals dank.
Nogmaals dank.
