fluitje ?!?
- Pascal Kogelman
01-02-2017 18:59 #1106336
door Pascal Kogelman
fluitje ?!? is gemaakt door Pascal Kogelman
Sinds kort hoor ik een fluitend geluid als ik gas los na accelereren. Dit geluid was er (volgens mij) voorheen niet.
Als ik met stilstaande auto met de motorkap open even aan de gasrol draai zodat de motor kortstondig flink toeren draait, klinkt ongeveer een tel nadat ik het gasrol losgelaten heb een kort/zacht fluittoontje die ongeveer een tel duurt.
Ik verdacht eerst de turbo, maar volgens mij komt het geluidje daar niet vandaan. Zeker is dat het vanuit het motorcompartiment vandaan komt. Het is moeilijk te lokaliseren, het lijkt wel rechts bij de rembooster vandaan te komen. Is iemand bekend met wat dit zou kunnen veroorzaken (pakking?, luchtlek? vacuumslangetje?) waar het vandaan komt?
groet,
Pascal
groet,
Pascal
05-02-2017 12:54 #1434424
Beantwoord door V700 register in topic Vacuumblokje?
Hoi Pascal,
Misschien een los vacuumslangetje? Was het eerste dat bij me opkomt, en het vacuumblokje zit ongeveer onder de rembooster, achter/onder het inlaatspruitstuk. Hoeft niet meteen een andere motorloop te veroorzaken, dus zou kunnen...
05-02-2017 16:36 #1434432
Beantwoord door V700 register in topic Ohja, 940
Ohja, je hebt een 940, ik dacht even aan een 960. Misschien een andere plek, maar dus toch iets met lucht?
- Pascal Kogelman
05-02-2017 16:47 #1434433
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic 940
Bedankt voor de tip Andre, ik heb even gekeken maar zag geen losgeschoten vacuumslangetjes. Wel worden ze wat poreus, lijkt het dus misschien moet ik er eens een paar vervangen.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
