manuals online
- A. Remy
13-01-2017 23:57 #1106263
door A. Remy
manuals online is gemaakt door A. Remy
Volvisti,
Kent of gebruikt er iemand volvo.otpubs.com/TP-51955/ of volvo.otpubs.com/TP-51957/ ? OTP staat voor Original Technical Publications. De sites beschikken o.a. over opgeslagen technische publicaties die afkomstig zijn uit het officiële Volvo-archief in Gotenburg.
Graag jullie ervaringen met dit (betalend) product.
Mvg
Wolwo
Mvg
Wolwo
- Adrian Maarleveld
14-01-2017 11:34 #1433732
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Vraagbaak
Veel documentatie staat in de vraagbaak, waar je als lid bij kunt. Prima materiaal.
- Piet van der Plas
14-01-2017 16:24 #1433737
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Ik heb de versie van de 940
Ik heb de versie van de 940/960 van 1990.
Het is een geweldige bron van informative. Tientallen groene boekjes als pdf.
Er is één nadeel namelijk dat de pdf's nogal gebruikersonvriendelijk tegen kopiëren beveiligd zijn met het locklizard systeem.
Je kunt de pdf's alleen openen met een special viewer die je moet registreren op één PC.
En bij het printen wordt een groot watermerk toegevoegd.
Ik heb de beveiliging wel deels kunnen slopen maar niet helemaal.
Onderdelen (Engels)
1990 t/m 1993
Algemeen: 196034-eng-01.pdc
Motor: 196034-eng/196034-eng-02.pdc
Elektrisch systeem: 196034-eng-03.pdc
Transmissie: 196034-eng-04.pdc
Remmen: 196034-eng-05.pdc
Vooras, wielen en stuurinrichting: 196034-eng-06.pdc
Veren en wielen: 196034-eng-07.pdc
Carossier en interieur: 196034-eng-08.pdc
1994 t/m 1998
Algemeen: 196074-eng-01.pdc
Motor: 196074-eng-02.pdc
Elektrisch systeem: 196074-eng-03.pdc
Transmissie: 196074-eng-04.pdc
Remmen: 196074-eng-05.pdc
Vooras, wielen en stuurinrichting: 196074-eng-06.pdc
Veren en wielen: 196074-eng-07.pdc
Carossier en interieur: 196074-eng-08.pdc
Service Manuals (Nederlands)
Algemeen
Nieuw Car Features 940/960 1995 (TP-0003071)
Nieuwe Kenmerken 940/960 1996 (TP-0005071)
Overzicht Wijzigingen (Incl. Voorlopig Bedrading schema) 740/780/940/960 1991 (TP-31703-1)
Specificaties 700 1982-1991 940/960 1991 (TP-30522-10)
Smering en onderhoud
Volvo Onderhoudsprogramma 200/400/700/900/850 (TP-1701073)
Volvo Onderhoudsprogramma 200/400/700/900/850 (TP-1702072)
Motor
Motor B 6304 960 1991- (TP-31718-2)
Motor B 5204, B 5254, B 6304 850/960 1991 (TP-31808-1)
Motor B 6244, B 6254, B 6304 960 1991- (TP-2103071)
Brandstofsysteem LH 2.4 Stroomverdeler ontsteking EZ 116 K 700/900 1989- (TP-32047-1)
Brandstof-En Ontstekingssysteem; Motronic 1.8 960 1991-19.. (TP-31725-1)
Brandstof inspuiting En Ontsteking Motronic 1.8 960 1991- (TP-32166-1)
Brandstof-En Ontstekingssysteem; Motronic 1.8 960 1991- (TP-2305071)
Brandstof-En Ontstekingssysteem; Motronic 4.4 960 1996- (TP-2309071)
Brandstof-En Ontstekingssysteem; Motronic 4.4 960 1996- (TP-2321071)
Cruise Controle 740/780/940/960 1991-19.. (TP-31739-1)
Cruise Controle 700/900 1991- (TP-2701071)
Elektrische systeem
Verlichting, Instrumenten En Andere Elektrische Onderdelen 700/900 1982- (TP-3502071)
Reparaties Aan De Bedrading En Vervanging Van kabelschoenen 850, 900 (TP-3701071)
Reparaties Aan De Bedrading En Vervanging Van Kabelschoenen 800, 900 (TP-3703071)
Bedradingsschema 960, 940 SE 1991 (TP-31792-1)
Bedradingsschema 740/940 1991 (TP-31785-1)
Bedradingsschema 740,940 1992 (TP-31964-1)
Bedradingsschema 960 1992 (TP-31971-1)
Bedradingsschema 960 1993 (TP-32204-1)
Bedradingsschema 940 1993 (TP-32212-1)
Elektronisch Start slot (Immobilizer) 940/960 1996- (TP-3604071)
Bedradingsschema 940 1994 (TP-3904071)
Bedradingsschema 940 1994 (TP-3904072)
Bedradingsschema 960 1994 (TP-3905071)
Bedradingsschema 960 1994 (TP-3905072)
Bedradingsschema 940 1995 (TP-3908071)
Bedradingsschema 940 1995 (TP-3908072)
Bedradingsschema 960 1995 (TP-3909071)
Bedradingsschema Stuur Links 960 1996 (TP-3909072)
Bedradingsschema Stuur Links 960 1996 (TP-3912072)
Bedradingsschema 960 1996 (TP-3913071)
Bedradingsschema's Stuur Links 960 1996 (TP-3913072)
Bedradingsschema's Auto's Met Stuur Links 960 1997 (TP-3918071)
Bedradingsschema's 940 1997 (TP-3919071)
Bedradingsschema's 940 1997 (TP-3923071)
Bedradingsschema's Auto's Met Stuur Links 960/S90/V90 1997 (TP-3924071)
Bedradingsschema's Auto's Met Stuur Links 960 Executive 1997 (TP-3927071)
Bedradingsschema's 940 1998 (TP-3933071)
Bedradingsschema's 940 1997-1998 (TP-3933072)
Bedradingsschema's 960/S90/V90 1997-1998 (TP-3934072)
Transmissie
Handgeschakelde Versnellingsbak M90 Incl. Koppeling 940 1994- 960 1995 (TP-4304071)
Automatische Versnellingsbak AW30-40 AW30-43 960 1991- (TP-31710-2)
Automatische Versnellingsbak BW55/AW55 (TP-88545-3)
Automatische Versnellingsbak AW30-40 AW30-43 960 1991- (TP-4301071)
Automatische Versnellingsbak AW30-40 AW30-43 960 1996- (TP-4308071)
Automatische Versnellingsbak AW30-40/30-43 960 1996- (TP-4313071)
Achteras 700/940/960 1982-19.. (TP-31689-1)
Remmen
Remmen 700/900 1982-19.. (TP-30842-2)
ABS-remmen Met Diagnose 940/960 1993- (TP-5901071)
Wielophanging et stuurinrichting
Voor wielophanging, Stuurinrichting 700/900 1982- (TP-6003071)
Achter wielophanging Multilink Mk II 960 1995- (TP-6501071)
Carrosserie en interieur
Lakschade Bijwerken 700/900 (TP-8105071)
Plaatwerk En Ruiten 700/900 1982- (TP-8101071)
Werkzaamheden Aan De Carrosserie; Interieur, Plaatwerk En Ruiten 740, 940, 960 1991- (TP-31753-1)
Interieur En Exterieur 700/900 1982- (TP-8202071)
Gewone Centrale Vergrendeling En Centrale Vergrendeling Met Afstandsbediening 960 1995- (TP-8301071)
Elektrisch Verstelbare Stoel 700/900 1983- (TP-8501071)
Elektrisch Verstelbare Stoel Met Geheugen 940/960 1992- (TP-32019-1)
Elektrisch Verstelbare Stoel 900/850 1996- (TP-8504071)
Klimaatregeling En Interieur 960/S90 Executive 1996- (TP-8716071)
Klimaatbeheersing 700/900 1982- (TP-8701071)
SRS(Air Bag) 940/960 1993- (TP-32228-1)
SRS(Air Bag) 940/960 1996- (TP-8804071)
SRS(Air Bag) 940/960 1996- (TP-8804072)
SRS(Air Bag) 960 1996- (TP-8806071)
Service Manuals (Engels)
Algemeen
Specifications 700 1982-1991 940/960 1991 (TP-30518-10)
New Car Features 740/780/940/960 1991 (TP 31699 1)
New Car Features 740/940/960 1992 (TP-31979-1)
New Car Features Supplement 740/940/Coupe 1991 (TP-31712-1S)
New Car Features 940/960 1995 (TP-0003031)
New Car Features 940/960 1995 (TP-0003201)
New Car Features 940/960 1996 (TP-0005031)
New Car Features 960 1996 (TP-0005201)
New Car Features S90/V90, 940, S70/V70, S40/V40 (TP-0009201)
New Car Features C70/S70/V70, S90/V90 1998 (TP-0013201)
Procedure for Outdoor Storage, Washing and Cleaning Of Cars 200, 400, 800, 900 (TP-0501201)
Pocket Data Booklet Cars 700, 900, S90, V90, 850, S70, V70, C70 1991-1998 (TP-0302207)
Lubrication And Service
Volvo Service Programme 240/260, 340/360, 740/760/780, 1975-88 (TP-30747-4)
Volvo Service Programme 240/400/700/900/850 91-96 Book 1 (TP-1701033)
Volvo Service Programme 240/400/700/900/850 91-95 Book 2 (TP-1702032)
Volvo Service Program BOOK 1 240, 850, 940, 960 1993 (TP-32185-1B)
Volvo Service Program BOOK 2 240, 850, 940, 960 1993 (TP-32186-1B)
Volvo Service Programme Books 1 and 2 850 1992- (TP-31946-1)
Volvo Service Program 240, 270, 940, 960 1992 (TP-31973-1)
Volvo Service Program 240, 270, 940, 960 1992 (TP-31975-1)
Volvo Service Programme BOOK 1 850, 940, 960 1994 (TP-1705201)
Volvo Service Programme BOOK 2 850, 940, 960 1994 (TP-1706201)
Volvo Service Programme BOOK 1 850, 940, 960 1995 (TP-1705202)
Volvo Service Programme BOOK 2 850, 940, 960 1995 (TP-1706202)
Volvo Service Programme (BOOK 1 & BOOK 2) 850, 960 1996 (TP-1708201)
Volvo Service Programme 850 Turbo Diesel 1996- (TP-1709031)
Volvo Service Programme S90/V90/C70/S70/V70 1997- (TP-1716202)
Volvo Service Programme 10,000 Km S40/V40, 940/S90/V90, C70/S70/V70 1997 (TP-1714031)
Maintenance Service 5,000/10,000 Miles 740/940/Coupe 1991 (TP-31324-2S)
Maintenance Service 600-1,200 Miles 740/940/Coupe 1991 (TP-31763-1)
Pre-Delivery Service 740/940/coupe 1991 (TP-31322-2S)
Pre-Delivery Service Instructions and Procedures 850, 940, 960 1995 (TP-31439-1)
Pre-Delivery Service Instructions and Procedures 850, 940, 960 1995 (TP-31439-2)
Retail Car Delivering Process 850, 960 1997 (TP-31441-1)
Retail Car Delivering Process 850, 960 1996 (TP-314795-1)
Engine
B 6304 Engine 960 1991 (TP-31714-2)
Engines B 6244, B 6254, B 6304 960 1991 (TP 2103031)
Engines B 6244, B 6254, B 6304 960 1991 (TP-2103201)
B 5204, B 5254 and B 6304 Engines 850/960 1991- (TP-31804-1)
Engine Management System Motronic 4.4 S90/V90 1998 (TP-2328201)
General - Engine Management Systems, Electronic Fuel Injection and Ignition Systems, Petrol Systems (TP-2324201)
Multiport Fuel Injection (MFI) System LH 2.4 Distributor Ignition (DI) system EZ 116 K 700/900 1989- (TP 32043 1)
Motronic 1.8 Fuel Injection And Ignition system 960 1991-19 (TP-31721-1)
Fuel Injection and Ignition System Motronic 1.8 960 1991 (TP-32162-1)
Multiport Fuel Injection (MFI) and Electronic Ignition (EI) System Motronic 1.8 960 1991 (TP-32178-1)
Multiport Fuel Injection (MFI) and Electronic Ignition (EI) System Motronic 1.8 960 1991 (TP-2305031)
Multiport Fuel Injection (MFI) and Electronic Ignition (EI) System Motronic 1.8 960 1991 (TP-2305201)
Engine Management System Motronic 4.4 (SFI) 960 1996 (TP-2309031)
Engine Management System Motronic 4.4 (SFI) 960 1996 (TP-2309201)
Engine Management System Motronic 4.4 960 1996 (TP-2321031)
Engine Management System Motronic 4.4 960 1996 (TP-2321201)
EGR Systems 200-700/900 1989-19... (TP-31433-1)
Cruise Control 700/900 1991- (TP-2701031)
Cruise Control 740/780/940/960 1991-19... (TP-31735-1)
Cruise Control 700/900 1991- (TP-2801201)
Electrical System
Battery Maintenance and Testing (TP-31444-1)
Lighting, Instrumentation and Other Electrical Equipment 700/900 1982- (TP-3502031)
Lighting, Instrumentation and Other Electrical Equipment 700/900 1982- (TP-3502201)
Anti-Theft Alarm; Guard Alarm II 940/960 1993; Basic Model 960 1995 (TP-3601031)
Anti-Theft Alarm; Guard Alarm II 940/960 1993; Basic Model 960 1995 (TP-3601201)
Wiring Repairs and Replacement of Cable Terminals 850, 900 (TP-3701031)
Wiring Repairs and Replacement of Cable Terminals 850, 900 (TP-3701201)
Wiring Repairs and Replacement of Cable Terminals 800, 900(TP-3703031)
Wiring Diagrams 740/940 1991 (TP-31781-1)
Wiring Diagrams 740,940 1991 (TP-31781-1S)
Wiring Diagrams 740/940 1992 (TP-31960-1)
Wiring Diagrams 940 SE 1991 (TP-31788-1-US)
Wiring Diagrams 960, 940 SE 1991 (TP-31788-1)
Wiring Diagrams 960 1992 (TP-31967-1)
Wiring Diagrams 960 1993 (TP-32200-1)
Wiring Diagrams 940 1993 (TP-32208-1)
Electronic Immobilizer 940/960 1996 (TP-3604031)
Wiring Diagrams 940 1994 (TP-3904031)
Wiring Diagrams 940 1994 (TP-3904032)
Wiring Diagrams 940 1994 (TP-3904201)
Wiring Diagrams 940 1994 (TP-3904202)
Wiring Diagrams 960 1994 (TP-3905031)
Wiring Diagrams 960 1994 (TP-3905032)
Wiring Diagrams 960 1994 (TP-3905201)
Wiring Diagrams 960 1994 (TP-3905202)
Wiring Diagrams 940 1995 (TP-3908031)
Wiring Diagrams 940 1995 (TP-3908032)
Wiring Diagrams 940 1995 (TP-3908201)
Wiring Diagrams 940 1995 (TP-3908202)
Wiring Diagrams 960 1995 (TP-3909031)
Wiring Diagrams (Left Hand Drive) 960 1995 (TP-3909032)
Wiring Diagrams 960 1995 (TP-3909201)
Wiring Diagrams (Left Hand Drive) 960 1995 (TP-3909202)
Wiring Diagrams (Right Hand drive) 960 1995 (TP-3910031)
Wiring Diagrams 940 1996 (TP-3912031)
Wiring Diagrams 940 1996 (TP-3912032)
Wiring Diagrams LHD 960 1996 (TP-3913032)
Wiring Diagrams LHD 960 1996 (TP-3913202)
Wiring Diagrams (Right Hand drive) 960 1996 (TP-3914031)
Wiring Diagrams (Right Hand drive) 960 1996 (TP-3914032)
Wiring Diagrams Left-Hand Drive (LHD) 960 1997 (TP-3918031)
Wiring Diagrams Left-Hand Drive (LHD) 960 1997 (TP-3918201)
Wiring Diagrams 940 1997 (TP-3919031)
Wiring Diagrams Right-Hand Drive (RHD) 960 1997 (TP-3920031)
Wiring Diagrams 940 1997 (TP-3923031)
Wiring Diagrams Left-Hand Drive (LHD) 960/S90/V90 1997 (TP-3924031)
Wiring Diagrams Right-Hand Drive (RHD) 960/S90/V90 1997 (TP-3925031)
Wiring Diagrams Left-Hand Drive (LHD) 960 Executive 1997 (TP-3927031)
Wiring Diagrams Right-Hand Drive (RHD) 960 Executive 1997 (TP-3928031)
Wiring Diagrams 940 1998 (TP-3933031)
Wiring Diagrams 940 1997-98 (TP-3933032)
Wiring Diagrams 960/S90/V90 1997-1998 (TP-3934032)
Wiring Diagrams 960/S90/V90 1997-1998 (TP-3934202)
Wiring Diagrams Ambulance 960/V90 1997-1998 (TP-3936031)
Power Transmission
Manual Gearbox M90 Including Clutch 940 1994; 960 1995 (TP-4304031)
Automatic Transmission AW 30-40, AW 30-43 960 1991 (TP-31706-2)
AW 30-40, AW 30-43 Automatic Transmissions 960 1991 (TP-4301031)
AW 30-40, AW 30-43 Automatic Transmissions 960 1991 (TP-4301201)
Automatic Transmission AW 30-40, AW 30-43 960 1996 (TP-4308031)
Automatic Transmission AW 30-40, AW 30-43 960 1996 (TP-4308201)
Automatic Transmission AW 30-40/30-43 960 1996 (TP-4313031)
Automatic Transmission AW 30-40/30-43 960 1996 (TP-4313201)
Driveshaft 700/900 1983- (TP-31425-1)
Rear Axle 700/940/960 1982- (TP-31685-1)
Brakes
Brakes (Incl. ABS) 700/900 1982-19... (TP-30838-2)
Brakes 700/900-Series (TP-31087-2)
ABS Brakes and Diagnosis 940/960 1993 (TP-5901031)
ABS Brakes and Diagnosis 940/960 1993 (TP-5901201)
Suspension And Steering
Front Suspension Steering 700, 900 1982- (TP-6003031)
Front Suspension, Steering 700, 900 1982- (TP-6003201)
Multilink Rear Suspension MK II 960 1995 (TP-6501031)
Multilink Rear Suspension MK II 960 1995 (TP-6501201)
Live-Axle Rear Suspension 700/900 1983 (TP-31430-1)
Body And Interior
Paint Repair-work 700/900 (TP-8105031)
Identifying, Assessing and Dealing With Paintwork Faults 200, 700, 800, 900 (TP-8106201)
Paintwork Repairs 200/300/400/700/850/900/S40/V40/S70/V70/C70/S90/V90 (TP-8002201)
Paintwork Repairs All Models (TP-8002202)
Sheet Metal and Glass 700/900 1982- (TP-8101201)
Body Repairs; Interior, Sheet-Metal and Glass Parts 740, 940, 940 SE, 960 1991- (TP-31749-1)
Body Fittings, Exterior 700/900 1982- (TP-8202201)
Body Fittings, Exterior 700/900 1982- (TP-8202031)
Central Locking and Remote Controlled Central Locking 960 1995 (TP-8301031)
Central Locking and Remote Controlled Central Locking 960 1995 (TP-8301201)
Central Locking System 2-STEP and Remote Controlled Central Locking System, 2 STEP USA/CND 960 1996 (TP-8302201)
Power Seat with Memory Function 940/960 1992 (TP-32015-1)
Power Seat 700/900 1983-1995 (TP-8501031)
Power Seat 960 1996 (TP-8502201)
Power Seat 900/850 1996 (TP-8504031)
Power Seat 900/850 1996 (TP-8504201)
Power Seat 940/960 1996 (TP-8507031)
Climate Control and Interior Trim 960/S90 Executive 1996 (TP-8716031)
Climate Control 700/900 1982- (TP 8701031)
Climate Units 700/900 1982 (TP-8701201)
Climate Units 700/900 1982 (TP-8707031)
Climate Units 700/900 1982- (TP-8707201)
General Air Conditioning System (A/C) (TP-8711201)
SRS 940/960 1993 (TP-32181-1)
SRS (Airbag) 940/960 1993 (TP-32224-1)
SRS (Airbag) 940/960 1993 (TP-32231-1)
SRS (Airbag) 940/960 1996 (TP-8804031)
SRS (Airbag) 940/960 1996 (TP-8804032)
SRS (Airbag) 940/960 1996 (TP-8804201)
SIPS BAG 960 1996 (TP-8806031)
SIPS BAG 960 1996 (TP-8806201)
SRS (Airbag) 960 1996 (TP-8808201)
SRS, 700/900 Including Pyrotechnical Seat Belt Tensioners for 1992 Model Year Only (TP-31404-1S-93)
Onderdelen (Engels)
1990 t/m 1993
1994 t/m 1998
Algemeen
Motor
Elektrische systeem
Transmissie
Remmen
Algemeen
Engine
Electrical System
Power Transmission
Brakes
Body And Interior
- A. Remy
14-01-2017 18:20 #1433740
door A. Remy
Beantwoord door A. Remy in topic prima materiaal
Dag Adrian,
Ben een paar jaar lid geweest maar zo uitgebreid vond ik de vraagbaak nu ook weer niet (als je op zoek bent naar originele handleidingen e.d.m.).
De lijst die Piet22 meegegeven heeft is duidelijk veel ruimer.
Mvg
Wolwo
Mvg
Wolwo
14-01-2017 20:44 #1433743
Beantwoord door V700 register in topic Heel mooie...
...informatiebron! Ik heb een paar jaar geleden de 940/960 DVD gekocht. Voor de 960 is die vrijwel compleet, voor de 940 kan ik weleens iets niet vinden. Het kostte toen ongeveer €50 en dat vond ik weinig voor alle geleverde informatie.
