volvo start niet , alleen met start spray bij luchtfilter
04-01-2017 15:17 #1106216
volvo start niet , alleen met start spray bij luchtfilter is gemaakt door V700 register
Hoi,
Mijn Volvo 940 van 1991 wil niet meer starten.
Alle elektrische bedrading nagekeken en de brandstof toevoer.
Niets geks kunnen vinden, als we start-spray bij het luchtfilter spuiten,
kunnen we gewoon starten en blijft de motor lopen.!!! De brandstof pomp neemt
het gewoon over.
Waarom krijgt mijn Volvo bij het starten geen brandstof? of is er
nog een ander probleem.
Heeft iemand ook dit probleem gehad of ervaring mee, ik begin mijn
Volvo wel te missen. Staat al een maand stil !!
m.v.g. Hans lidnr. 368
het gewoon over.
- Willem van Strik (GAST)
04-01-2017 15:35 #1433481
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Heb je vast kunnen stellen
Heb je vast kunnen stellen dat hij helemaal geen brandstof krijgt bij koude start? Of wel iets, maar te weinig?
In het laatste geval zou de in-tank opvoerpomp stuk kunnen zijn, of de koudestart-regeling werkt niet naar behoren.
Is er recent onderhoud gedaan aan het brandstofsysteem? Heb je bijvoorbeeld een beetje recent brandstoffilter, of is dat tien jaar en enkele tonnen oud?
Wat gebeurt er precies bij een koude start? Pogingen tot aanslaan, of helemaal niets?
04-01-2017 16:43 #1433482
Beantwoord door V700 register in topic geen onderhoud aan brandstofsysteem
Dank voor je reactie,
Er is geen onderhoud gedaan aan het brandstofsysteem in de
afgelopen 12 jaar dat ik de wagen heb.
Alleen een paar maanden geleden is wel de brandstof relais vervangen.
Ook als de motor warm is wil hij niet ( meer ) starten ook geen poging tot
aanslaan.
Of de motor iets of te weinig brandstof krijgt, weet ik niet.
aanslaan.
- Adrian Maarleveld
04-01-2017 18:58 #1433487
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Plus op pomp
Zet zelf even een plus op de pomp voor en tijdens het starten.
Het kan zijn dat de stroomvoorziening voor en tijdens het starten niet voldoende is en bij lopende motor wel.
04-01-2017 19:27 #1433491
Beantwoord door V700 register in topic Misschien
Kijk de aansluitingen van het relais een goed na
Misschien is er een aansluiting van de bedrading in de houder tijdens de relais wissel losgekomen .En heb je daardoor geen contact meer.
