vervelende tik
  • Ad Honcoop
04-12-2016 19:46 #1106136 door Ad Honcoop
vervelende tik is gemaakt door Ad Honcoop
ik hoor een vervelende tik als ik van de motor vemogen vraag, als ik daarna met een constante snelheid rijdt is het weg geef ik dan weer gas dan begint het weer .
iemand een idee .
het is een 940 HPT van 1997.
gr Ad
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
04-12-2016 20:57 #1432871 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic 1 tik, of evenredig tikken met de omwentelingen van de motor?
Neemt het tikken ook toe in snelheid als je harder gaat rijden?
  • Ad Honcoop
04-12-2016 21:27 #1432875 door Ad Honcoop
Beantwoord door Ad Honcoop in topic vervelende tik
ja hij gaat met het toerental mee
  • Ad Honcoop
04-12-2016 21:35 #1432876 door Ad Honcoop
als de motor warm is lijkt het wel minder hard.
het rij comfort is niet minder geen rare toerental of zo niet meer olie verbruik geen hoge motortemp
04-12-2016 21:58 #1432877 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic uitlaatspruitstuk pakking
Misschien de uitlaatspruitstuk pakking??
Is het bij stationair gas geven ook???
Met vriendelijke groeten,
Roderick Plevier.
  • Willem van Strik (GAST)
05-12-2016 16:30 #1432894 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Uitlaatspruitstuk of de
Uitlaatspruitstuk of de pakking ervan inderdaad. Als je luistert onder de motorkap zal je 'm waarschijnlijk stationair al horen, en kan je 'm goed lokaliseren.
Als het de pakking niet is, kan het een scheur in het spruitstuk zelf zijn, dat klinkt ongeveer hetzelfde.
  • Ad Honcoop
05-12-2016 20:10 #1432900 door Ad Honcoop
ik daarstraks nog even gekeken en geluisterd maar het klinkt niet als krimpen of uitzetten van het spruitstuk daar is het veel te regelmatig voor en het gaat met het toerental mee. kan het een klep zijn ? want wanneer moeten die gesteld worden.
gr Ad
  • Bas Walhof
05-12-2016 20:51 #1432901 door Bas Walhof
Beantwoord door Bas Walhof in topic het eerste waar ik aan denk
zijn de kleppen. Maar misschien zit er naast in jouw geval. Dat tikken hoeft overigens geen bezwaar te zijn. Mijn "km vreter" (de 940 met bijna 6 ton, op benzine !) doet dat al jaren. Met name bij koude motor (net een diesel), en als ie op temperatuur is ie ook niet bepaald geruisloos. En ik denk ook al enige jaren "zal ik 'm wegdoen of toch maar doorrijden". Het laatste dus, want echte problemen heb ik nog niet met de auto gehad. Elke zomervakantie toch ook weer 3.500-4.500 km zonder motor storingen. Als ik het juist heb, is het verstandig om elke 15.000 km een check te doen, als je op gas rijdt.
06-12-2016 08:26 #1432910 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het kan ook regelmatig zijn
Het kunnen gewoon regelmatige tikken zijn als je spruitstuk (pakking) lek is. Ik heb het zelf ook gehad, lijkt inderdaad op tikkende kleppen alleen klinkt t iets harder. Bij mij begon het in 1x en heb toen de pakking vervangen en had weer een lekkere stille motor zonder tikken.
Roderick Plevier.
06-12-2016 11:07 #1432913 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Olievuldop
Draai de olievuldop er eens af, hoor je dan meer geluid?
