Airco(pomp) verwijderen
27-11-2016 15:27 #1106109 door V700 register
Airco(pomp) verwijderen is gemaakt door V700 register
Ik wil de aftermarket airco verwijderen uit mijn 740. Kan ik de aircopomp (onderaan op het plaatje) gewoon verwijderen en vervolgens de pomp voor de stuurbekrachtiging op die plek terugzetten?
Gr. Pieter
  • Gerben Mol
27-11-2016 19:35 #1432693 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Pomp
Pomp voor de stuurbekrachtiging zit op zijn originele plaats, waarom zou je die willen verplaatsen?
En, waarom zou je uberhaupt airco willen uit bouwen? Ook al is die naderhand ingebouwd...
Groeten,
Gerben
27-11-2016 20:36 #1432695 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gerben,
Gerben,
De airco is kapot. Ik hoef dus eigenlijk alleen maar de v-snaar naar de pomp voor de stuurbekrachtiging aan te sluiten en die naar de aicopomp kan los? Dat is dus neem ik aan de originelen v-snaar?
Groeten, Pieter
  • Ton Visser (GAST)
27-11-2016 21:28 #1432697 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Maar Pieter,
Als die airco nou al stuk is dient die poelie eigenlijk toch alleen maar voor de aandrijving van de stuurpomp?
Vergeet nou gewoon dat er nog een defecte aircopomp aan hangt.
Groeten,
27-11-2016 21:48 #1432700 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt, maar een van de v
Klopt, maar een van de v-snaren maakt erg veel lawaai en moet ik vervangen en dan wil ik de overbodige slangenzooi opruimen.
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
28-11-2016 09:50 #1432708 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic pomp verplaatsen
Bij de 240 met B23 zit de stuurbekrachtigingspomp laag, waar bij jou de airco nu zit, dus het zou moeten kunnen, maar het kan ook zo zijn dat dat niet kan met de steunen die er nu aan de motor hangen, en de huidige plek van het stuurbekrachtigingsolie reservoir. Dat de pomp andere ophangpunten heeft dan de compressor. Het zou ook kunnen dat je het zo over kan zetten. Het lijkt mij een verbetering, mijn ervaring met een niet werkende aircocompressor is dat ie uiteindelijk veel herrie gaat maken, wrijving oplevert, toch stuk gaat en dan moet je eraan gaan werken als het je niet uitkomt.
Succes
30-11-2016 15:27 #1432785 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heeft iemand een foto of
Heeft iemand een foto of plaatje van de motorruimte van een 740 (B230K)?
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
30-11-2016 15:53 #1432786 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic filmpje
filmpje, zoek op you-tube B230k en er staan er nog meer met pompen en dynamos's op verschillende plekken.
30-11-2016 16:19 #1432788 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heel goed, dank je. Je ziet
Heel goed, dank je. Je ziet in in ieder geval al dat de pomp van de stuurbekrachtiging lager zit (op de plaats van de aircopomp nu).
01-12-2016 13:14 #1432807 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic niets verplaatsen ...
9,5 * 938 van de krukas naar de stuurpomp en je bent klaar.
Rob
