KOPPELING 940 (1998); 160.000 km
11-11-2016 18:16 #1106069
KOPPELING 940 (1998); 160.000 km is gemaakt door V700 register
De koppeling van mijn 940 grijpt bijzonder snel aan, m.a.w. ik laat de koppeling nauwelijks opkomen of hij grijpt al aan. Af en toe grijpt hij zelfs aan wanneer ik met ingedrukte koppeling voor een stoplicht sta te wachten; ik krijg hem dan lastig in de vrijstand. De monteur die mijn auto onderhoudt kan geen fout constateren. Nu hoorde ik onlangs dat 'n koppeling ongeveer halverwege behoort aan te grijpen.
Mijn vraag: Hoe kan dit euvel worden verhelpen?
Adriaan
Adriaan
11-11-2016 18:28 #1432309
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic oude
Waarschijnlijk oude olie of lucht in het hydraulische systeem.
Verversen en ontluchten.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
11-11-2016 22:33 #1432318
Beantwoord door V700 register in topic Koppeling 940
Dank Gerben,
Remvloeistof is n.a.v. mijn klacht ververst en systeem ontlucht; systeem is onder druk gezet en is in orde bevonden. Volgens de monteur (volvo-garage) valt er niets bij te stellen. Al met al vind ik het bijzonder vervelend, want ik rij deze oldtimer (in nieuwstaat) alleen voor mijn plezier en dat plezier ontvalt me nu.
Vraag:
1. Is er inderdaad niets bij te stellen?
2. Waar hoort de koppeling aan te grijpen?, 1/4, 1/2 .... van de intrapdiepte?
Dank, Adriaan
Vraag:
Dank, Adriaan
- Timen Smit
11-11-2016 22:52 #1432319
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Kijk
Kijk eerst eens bij de koppelingscilinder of de cilindermet ingetrapt pedaal wel helemaal naar voren komt. De hefboom zit dan bijna tegen het koppelingshuis.
- Cor Jan van Rhijn
13-11-2016 21:34 #1432367
door Cor Jan van Rhijn
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic Verversen/ontluchten
Je zegt dat de remvloeistof ververst is. Ook bij de koppeling zelf? Ik had ook problemen met de koppeling terwijl ik jaarlijks de remvloeistof wisselde, maar nooit bij de nippel op de koppeling zelf. Dat leverde uiteindelijk toch op die plaats vervuilde vloeistof op. Als het daar ook gedaan is... dan gaat dit natuurlijk allemaal niet op.
