reactiestangen 960
- Paul Goossens (GAST)
09-11-2016 09:24 #1106058
door Paul Goossens (GAST)
reactiestangen 960 is gemaakt door Paul Goossens (GAST)
Op advies van Dr. Volvo wil ik mijn reactiestangen aan de voorzijde vervangen (of stabilisatorstangen, het lijkt een beetje door elkaar gebruikt te worden). Ik had dus een setje besteld, maar daarvan is de dikte van de schroefdraad M10. Terwijl de oude schroefdraad beduidend dikker is, M12. Ik kan met geen mogelijkheid dezelfde stang vinden, met de goede schroefdikte. iemand suggesties?
Betreft een 1997 volvo 960 2.5 sedan, rb-hn-30
Groeten
Groeten
09-11-2016 13:29 #1432203
Beantwoord door V700 register in topic ik begrijp niet wat je bedoelt
Ik heb pas alle mogelijk ophangingen onderdelen vervangen aan de voortrein van mijn 960, maar ik begrijp niet wat hier precies wordt bedoeld.
Waar zit dat schroefdraad van M10 wat M12 zou moeten zijn?
09-11-2016 13:32 #1432204
Beantwoord door Paul Goossens (GAST) in topic Hoi Liv,
Hoi Liv,
aan de reactiestangen ( zie linkje beneden voor voorbeeld )
zitten 2 einden waar schroefdraad op zit. deze zijn m10, maar op mijn auto zit er m12.. hoop dat dit het verduidelijkt.
www.uitlaatdiscounter.nl/product/stabili...R6fyT7yVkBoC1mPw_wcB
09-11-2016 14:47 #1432206
Beantwoord door V700 register in topic ah duidelijk
Ik denk eerlijk gezegd dat het niet uitmaakt dat de nieuwe uiteinden iets minder dik zijn uitgevoerd, die marge die ontstaat door het iets grotere gat is hier niet van belang voor het functioneren ervan.
Als je het maar goed vast draait met een slotmoer dan moet dit gewoon goed kunnen.
