960 stallen
24-10-2016 16:52 #1105999 door V700 register
960 stallen is gemaakt door V700 register
Ik overweeg mijn 960 te stallen en dagelijks een V70 2.4 D5 te gaan rijden. Heeft iemand ervaring met het langere tijd "wegzetten" van een 960?
24-10-2016 21:16 #1431730 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen slechte ervaring
Hallo Jeroen,
mijn huidige V90 had zeker vier jaar in de mottenballen gestaan voordat de vorige eigenaar besloot om het probleem dat ie had met de versnellingsbak (die zwaar ging) niet op te lossen en de auto te verkopen (voor een voor mij aantrekkelijke prijs). Hij zei wel dat hij 'm af en toe gestart had. Waarschijnlijk had hij 'm af en toe verplaatst (schuur van een buurman en dergelijke, maar de auto had ook een tijd buiten gestaan). In Denemarken betekent schorsen inleveren van de nummer platen. Toen ik geïnteresseerd was kon ik voor één dag een proefnummerplaat nemen om de auto te testen en eventueel mee naar huis te rijden. Dat was vier jaar nadat de auto voor het laatst een kenteken had gehad. Geen enkel probleem. Remmen moesten wel nagekeken (de schijven waren ook echt op), en die versnellingsbak, .... eerst nog 20 000 km mee gereden toen gewisseld met de bak van mijn vorige 960 die ik zelf weggezet had met een kapotte motor (Hall of Fame, nr.10.). Maar die dingen hadden natuurlijk niets te maken met het feit dat de auto vier jaar had stilgestaan. Daarvan had de auto weinig last, behalve dat de lak wat verweerd was door het buiten staan. Dat zou ik zeker niet doen, maar heb je een goede, goedkope, verwarmde of goed geventileerde binnenstalling dan is het geen enkel probleem om de auto jarenlang weg te zetten. Beetje extra aandacht dat alles goed in het vet, en rubbers in de talk staan en klaar ben je. Niet vergeten dat je een schorsing voor de Nederlandse wegenbelasting jaarlijks zelf moet vernieuwen. Laat je dat na, kun je voor een vervelende boete en naheffing komen te staan. Ik heb het altijd het fijnste gevonden om een auto dan op blokken te zetten, maar dat is een kwestie van smaak. Wel kun je dan je banden op je V70 oprijden. Wielen van 960 en V70 hebben zelfde ET-waarde . . . en kun je met nieuwe banden van start als je weer 960 gaat rijden ( het blijft, zeker voor de lange afstand, een veel fijnere wagen dan de V70 !).
succes
Thijs
(twee Volvo's zonder kenteken, links de 960 met scheur in motorblok, rechts de V90 uit de mottenballen)
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
26-10-2016 16:13 #1431775 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Weelderig plaatje, Thijs.
Weelderig plaatje, Thijs. Overigens staat mijn auto ook al geruimte tijd geschorst in Zweden. En ik krijg trouw ieder jaar een melding van de RDW dat het weer tijd wordt voor verlenging. Iets wat je inderdaad zelf online moet doen en een fluitje van 1 cent is.
Adriaan
Met een 960 waar géén V70-wielen op passen...
26-10-2016 17:24 #1431777 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Thijs en Adriaan,
Thijs en Adriaan,
Dat klinkt allemaal vrij simpel en ik was inderdaad van plan om hem echt te stallen, geventileerd ergens in een oude bollenschuur. Het principe van schorsen ken ik.
Nog even een vraag over op blokken zetten, is dat noodzakelijk tegen het plat worden van de banden?
Jeroen
  • Willem van Strik (GAST)
26-10-2016 18:18 #1431779 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dat is wel het verstandigste,
Dat is wel het verstandigste, als je die banden nog denkt te gebruiken als je 'm weer uit de schorsing haalt. Maar ik zou gewoon vier nieuwe budgetteren op dat moment, tenzij deze bijna splinternieuw zijn. Tenslotte verouderen banden ook door leeftijd.
Je kunt ook een setje goedkope stallingswielen met gladde banden kopen, en deze wielen netjes plat opslaan: op blokken zetten lijkt me voor de verdere wielophanging niet het beste.
24-11-2016 14:29 #1432640 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Motor Ensis oil
Als je van plan bent de auto (ruim) langer te stallen dan 6 maanden, verdient het aanbeveling om de motorolie (plus filter) te vervangen door Shell Ensis motoroil. Die laat je 15 minuten lopen om daarna de auto te stallen en NIET MEER te starten.
Dit zal de motor compleet (ook cilinderbussen) langdurig beschermen tegen corrosie door condenswater die je nooit kunt uitsluiten.
Bij weder in gebruik name, de motor warm draaien en de olie (plus filter) vervangen met de olie die je normaal gebruikt.
24-11-2016 15:30 #1432643 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat is 'langere tijd'? 4 jaar
Wat is 'langere tijd'? 4 jaar is een behoorlijke tijd, maar bijvoorbeeld een half jaar kan makkelijk zonder verdere poespas.
25-11-2016 20:59 #1432672 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Beetje olie in de bougiegaten
Beetje olie in de bougiegaten. Bougies terug. Motor slag ronddraaien. Evt wat beugels en schroeven olien of invetten tegen de roest.
Kort laten lopen en weer wegzetten is slecht zoals we weten. Al meerdere motoren aan zien sneuvelen.
