Hard geluid bij stilstaand op de rem sturen
18-10-2016 08:19 #1105975 door V700 register
Hard geluid bij stilstaand op de rem sturen is gemaakt door V700 register
Hoi technici,
Als je weinig ruimte hebt om je auto te keren, draai je wel eens aan het stuur terwijl de auto in versnelling staat en je voet op de rem.
Dus eerst achteruit steken, daarna automaat in D en tegelijkertijd voet op de rem en sturen.
Bij onze 940 treedt er dan plots een hard geluid op. Het geluid is moeilijk te omschrijven maar je schrikt je telkens kapot. De auto lijkt te schreeuwen: 'STOP, dit is niet goed voor me...!!'.
Als je dan de rem loslaat is het geluid meteen weg.
Komt dit bekend voor en wat zou het kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Gr. Willem
  • René Minnebo (GAST)
18-10-2016 15:17 #1431545 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Dat heeft
Niet alleen een 940 maar ook mijn 245 met automaat. Omdat de automaat in D staat wil hij vooruit. Maar omdat jij de voet op de rem houd en gaat sturen wil en de auto naar voren vanwege de automaat en omdat je stuurt willen de wielen ook draaien vooral het buitenste wiel. En wat je hoort is het kraken van de remblokken en de schijven, eigenlijk wringen ze tegen elkaar. Dat klinkt onheilspellend maar is niks. Zelfs nieuwe auto's met automaat hebben het.
  • Willem van Strik (GAST)
19-10-2016 10:12 #1431572 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Misschien beter toch maar
Misschien beter toch maar luisteren naar de auto, en 'm even in de N zetten als tussenstand. Tegenhouden van de kruipneiging met de remmen is niet heel erg goed voor de aandrijflijn, al kan het ook weer niet zoveel kwaad dat er direct dingen stuk gaan.
20-10-2016 08:54 #1431597 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toevallig net op een site gelezen
Am Lenkrad drehen, während das Auto steht
Manchmal geht es nicht anders, als im Stillstand am Lenkrad zu kurbeln - beispielsweise in engen Parklücken. Falls möglich, sollte das Auto aber immer zumindest leicht rollen, wenn die Räder eingeschlagen werden. Denn im Stand sind die Lenkkräfte höher, auf die technischen Komponenten wirkt eine größere Energie - erhöhter Verschleiß ist die Folge. "Noch schlimmer ist es, wenn gleichzeitig die Bremse getreten wird", sagt TÜV-Experte Schreiber.
Niet doen dus, en volgens mij geldt het net zo hard voor een automaat als voor een schakelbak... In P of R en dan laten rollen. Voet op de rem is ook slecht maar ja. parkeerplaats breekt wetten...
20-10-2016 11:20 #1431601 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Helemaal mee eens. En
Helemaal mee eens. En iedereen die langere tijd heeft gereden in auto's zonder stuurbekrachtiging weet ook hel goed, dat je alleen rollend moet sturen. Zelfs in krappe plekken lukt dat meestal wel, maar als je altijd met stuurbekrachtiging hebt gereden leer je dat niet vanzelf aan.
In het algemeen is het verstandig om je gevoel te volgen: als de auto lijkt aan te geven dat hij 't niet leuk vindt, dan is het verstandig daar naar te luisteren. Scheelt vaak slijtage en extra kosten.
  • Ton Visser (GAST)
20-10-2016 13:24 #1431608 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja hoor!
Ik heb nog op de blauwe bussen in Amsterdam gereden begin 70er jaren, ook zonder stuurbekrachtiging.
Met de pont over vanuit Noord en dan linksaf de Ruijterkade op in de spits, waar het wemelde van de fietser en overig verkeer.
Alles had voorrang dus snelheid kon je niet maken, spierballenwerk!
Groeten,
20-10-2016 23:44 #1431616 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Bolramers? Leuk!
Bolramers? Leuk!
Een vriend van me heeft een stichting die bussen verzamelt, met iets jonger spul. Vooral CSA's en MB200's behoren tot zijn collectie, maar inmiddels ook een MB230 en een Alliance.
  • Ton Visser (GAST)
21-10-2016 08:27 #1431621 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Voorverkiezers
Wij noemden ze voorverkiezers Willem, een heel aparte manier van schakelen waarbij je tijdens het schakelen beide handen aan het stuur kon hebben.
www.google.nl/search?q=de+blauwe+bus&cli...isch&q=voorverkiezer
Overigens hadden de latere blauwe bussen wel stuurbekrachtiging. Ook niet altijd een feest, soms veel te licht sturen, die liepen ook niet terug na de bocht, oppassen dus!
En die bolramers die reden bij het streekvervoer, dat waren semi-automaten.
www.google.nl/search?client=ubuntu&hs=1y...QJWO6MFeTM6ATEgJeABw
Groeten,
25-10-2016 07:50 #1431733 door V700 register
Bedankt voor de antwoorden. Dat is weer een geruststelling.
Sturen met de automaat in N scheelt!
Gr. Willem
31-10-2016 13:30 #1431914 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic V-snaar
Waarschijnlijk hoor je de V-snaar slippen en dat maakt inderdaad een naar gelijk. Waarschijnlijk hoor je hetzelfde geluid als je het stuur helemaal naar links of rechts draait, tegen de eindaanslag aan. De pomp moet maximaal bekrachtigen en bouwt daarom de maximale druk op. De pomp loopt dan zo zwaar dat de snaar kan gaan slippen. Eigenlijk zou je de dan wat strakker moeten zetten, maar je kunt ook voorkomen dat de pomp zo hard moet werken.
