Geel slangetje zat los, zie foto, is dit ok?
14-10-2016 16:25 #1105963
Geel slangetje zat los, zie foto, is dit ok? is gemaakt door V700 register
Hoi,
Op de foto zijn twee geel/bruine slangetjes zichtbaar. Het linker slangetje hing los en kon niets anders vinden dan het zwarte slangetje om het in te stoppen. Heeft iemand enig idee wat die slangetjes zijn en of dit nu juist teruggeplaatst is?
- noppen20
14-10-2016 17:45 #1431442
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Brandstofdrukregelaar
Dat is de brandstofdrukregelaar.
Weer inpluggen inderdaad, en goed vastzetten mbv slangenklemmen.
- noppen20
14-10-2016 17:52 #1431443
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Zie fotos
Zie fotos hieronder (als het goed gaat, met de telefoon ist wat lastig)
14-10-2016 18:07 #1431444
Beantwoord door V700 register in topic vacuumslangetjes
Dat betreft de vacuumslangetjes, loop ze allemaal even na aan beide zijdes, kan een storing veroorzaken met happerende motor als gevolg.
14-10-2016 18:37 #1431450
Beantwoord door V700 register in topic Ok bedankt, duidelijk
Ok bedankt, duidelijk allemaal, morgen even klemmetje op zetten want het zit nu wel heel erg los en dat kan weer problemen tot gevolg hebben.
- Willem van Strik (GAST)
18-10-2016 13:49 #1431539
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Er horen geen klemmetjes op,
Er horen geen klemmetjes op, dus ze toevoegen is een lapmiddel voor wat er eigenlijk mis is.
Als het erg los zit, dan is het rubber van de uiteinden te stug, en moet je dus eigenlijk de rubber slangetjes vernieuwen.
- ADRIAANB234FT
18-10-2016 15:34 #1431547
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic +1
Willem van Strik: Er horen geen klemmetjes op, dus ze toevoegen is een lapmiddel voor wat er eigenlijk mis is.Als het erg los zit, dan is het rubber van de uiteinden te stug, en moet je dus eigenlijk de rubber slangetjes vernieuwen.
+1
+1
23-10-2016 21:25 #1431707
Beantwoord door V700 register in topic Ok, ik heb er dan ook geen
Ok, ik heb er dan ook geen klem opgezet. Maar als deze geel/bruine slangetjes defect zijn het probleem veroorzaken dan mijn motor overslaat bij stationair draaien?
25-10-2016 14:02 #1431738
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Probeer eens een lektestje
Probeer eens een lektestje met startpilot, remmenreiniger of WD40.
02-11-2016 15:01 #1431972
Beantwoord door V700 register in topic Zijn geen lapmiddelen, genoeg
Zijn geen lapmiddelen, genoeg plekken waar klemmetjes/ty raps zouden moeten zitten waar het niet zit en los raakt. Dit rubbertje bestel je niet zo maar meer bij de dealer. Kunnen ook haarscheuren in komen, vulkanisch tape lost dat prima op.
Zelfde als vacuumslangen, kosten 80 euro de meter bij de dealer, bij je lokale pirtek dealer nog geen 5, een mm te groot, tyrap eromheen en het zit net zo strak dan ty-rap loze. Ga geen boef van eigen portomonnee zijn.
En er zitten op dit forum ook mensen die zelf sleutelen en zo een bak betaalbaar willen houden. Echt niet alles wat Volvo heeft gedaan is heilig.
