trillen voorzijde boven 120km/u en schommelend gevoel achter onder de 50km/u
- Fred Schukkink (GAST)
13-10-2016 10:57 #1105955
door Fred Schukkink (GAST)
trillen voorzijde boven 120km/u en schommelend gevoel achter onder de 50km/u is gemaakt door Fred Schukkink (GAST)
Beste mensen,
Volgende problemen doen zich bij mijn Volvo 740 (1986) voor.
1. Bij het wegrijden tot 50km/u geeft de auto een licht schommelend gevoel achter, een klacht die zich al langer voordoet maar niet opgelost wordt ondanks zoeken en kijken.
Mogelijk ergens onbalans maar waar, bij hogere snelheden is het weg.
De auto is achter inmiddels voorzien van versterkte veren en beide draagarmen zijn vervangen, ook zijn er nieuwe schijven en blokken geplaatst.
2. Bij snelheden van 120km/u en hoger geeft de auto een trillend gevoel in de voorzijde, dit is best hinderlijk tijdens het rijden.
Heb al de nodige dingen overdacht maar kom er niet echt uit.
De auto heeft inmiddels 350.000 op de klok, rijd heerlijk verder, maar dit is hinderlijk.
IK heb al gedacht aan banden en of schokbrekers, en de garage is mij iets te gretig met het antwoord: We gaan het uitzoeken, kwestie van elimineren, eerst nieuwe banden, mogelijk nieuwe schokbrekers, rubbers van de ophanging vervangen enz. ( ik zie de financiële bui al hangen)
Ook hier zijn schijven en blokken vervangen.
Graag jullie reacties en of ervaringen.
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
13-10-2016 12:02 #1431410
Beantwoord door V700 register in topic cardanas
Ik lees in je verhaal niets over de cardanas. Is daar ook al naar gekeken?
De tussenas-lager kan heel goed de boosdoener zijn. Let wel, niet zomaar laten vervangen, wel het juiste merk kiezen en ook heel goed kijken of het mechanisch nog helemaal ok is, een kleine onbalans is als snel voelbaar. Ik adviseer je naar een expert te gaan op dit gebied zoals Timen.
Succes Michiel
Succes Michiel
13-10-2016 12:08 #1431411
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic 740
Hallo Michiel,
Dank voor jou reactie.
Bij de cardanas zou toch ook de versnellingspook moeten gaan trillen?
Deze is namelijk helemaal stil tijdens het rijden.
Ik zal er zeker naar kijken,
13-10-2016 12:36 #1431412
Wat er gebeurt is dat doordat de rubbers van de tussenas-lager en of de baksteun versleten raken de as in een bepaalde hoek gaat hangen en dit zorgt voor irritante trillingen bij bepaalde snelheden. Als je nu alleen de tussenas-lager vervangt door een stijf nieuw rubber dan is er een kans dat dit trillen nog erger worden omdat de as daar dan juist erg strak wordt opgesloten maar elders nog wat ruimte krijgt..
Een tricky klusje omdat weer goed te krijgen en waar al het nodige onderzoek naar is gedaan..
Ga maar eens een beetje zoeken op dit onderwerp hier op het forum.
Beantwoord door V700 register in topic Nee dat heeft er niets mee te maken.
- noppen20
13-10-2016 15:39 #1431414
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Banden
Dat wiebelen/zwabberen van de achterkant klink mij alsof het in de banden/velgen zit.
Beetje grasduinen op internet leert dat karkas-vervorming van de banden kan resulteren in dit zwabberen. Oplossing is nieuwe banden.
Trillingen op hoge snelheid wordt meer gelinkt aan onbalans. Dit is dan weer op te lossen door te balanceren.
Om nou gelijk alles te vervangen is misschien beetje veel van het goede.
Ik zou eens kijken of je in de buurt een setje velgen met banden kan lenen om dit uit te sluiten. Er zullen veel mensen zijn, die net als ik, een extra set velgen met banden hebben liggen voor de winter/zomer-banden.
- Willem van Strik (GAST)
13-10-2016 15:44 #1431416
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Gezien de symptomen zou ik de
Gezien de symptomen zou ik de banden als eerste verdenken, zeker als die niet zo nieuw meer zijn. Elke bandenboer kan voor weinig geld even de wielen demonteren en op de balanceermachine gooien: dat zou mijn eerste stap zijn. En even goed opletten of er geen karkasbreuk zit in een van de banden.
De versterkte veren zullen het probleem overigens wel uitvergroten als de onbalans achter zit...
17-10-2016 19:58 #1431516
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Ik ga er mee aan het werk.
De uitkomst laat ik nog weten.
Bedankt
Bedankt
06-05-2019 20:41 #1454412
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic allemaal bedankt
De onbalans kwam door een bult op de binnenzijde van de achterband, karkasscheur.
- Jurriaan Nijkerk
07-05-2019 08:16 #1454417
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Klapbandgevaar
Een dergelijke beschadiging zou kunnen leiden tot een klapband. En dus tot een dikke boom langs de weg. Bomen die ook gevaarlijk zijn omdat deze niet van rubber zijn gemaakt.
Ik zou zou het montagegeile garagebedrijf verder maar heel erg ver links laten liggen, kennelijk hebben ze niets te doen. Verklaarbaar overigens vanuit hun deskundigheid.
Wel een goed adres voor je APK...![;-) ;-)]()
07-05-2019 14:24 #1454420
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Klapbandgevaar
Hallo Jur.
Heb de betreffende garage hiervan op de hoogte gesteld, en tot nu toe de laatste rekening voor volledige inspectie onderzijde met betrekking tot het trillen, a 98 euro tot op heden niet betaald.
Heb hierover natuurlijk al wel 2 herinneringen gehad, waarop ik netjes heb gereageerd met een herinnering aan de reden.
Een goed APK adres heb ik inmiddels, en staat hier goed aangeschreven.
Bedankt
Bedankt
