4+ OD ipv automaat?
10-10-2016 20:58 #1105947 door V700 register
4+ OD ipv automaat? is gemaakt door V700 register
ik ben de automaat van de v6 onderhand kotsbeu
maar ik heb nog een 4 bak met OD liggen van mijn tdic
iemand een idee of die past zonder klok aan te passen?
weet ik weer wat gedaan deze winter
  • Lex Stax (GAST)
10-10-2016 21:47 #1431358 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Wat is er mis met de automaat
Wat is er mis met de automaat?
10-10-2016 23:24 #1431360 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic traaaaaaaaaaaaaaaaaag
ik kan er moeilijk mee leven
plus dat ding vreet vermogen en dus brandstof
technisch is er niets mis mee, dat niet
  • Lex Stax (GAST)
11-10-2016 06:43 #1431361 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic En denk je écht dat het
En denk je écht dat het meteen handbak beter wordt? De V6-en hebben helaas niet veel vermogen.
  • Willem van Strik (GAST)
11-10-2016 14:32 #1431373 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik denk echt dat het beter
Ik denk echt dat het beter wordt, want ik heb zowel met de V6+handbak als de V6+automaat ervaring. Inerdaad: het wordt sneller en zuiniger met handbak. Alleen: de V6 had wel een speciaal versterkte uitvoering van de M46. Het kan zijn dat de TDic daarin anders is, dus mogelijk past de ingaande as niet. En je zal met zekerheid het bellhouse van de V6 moeten zoeken, of een verloop (laten) maken. Dat van de diesel is anders.
Ook weet ik niet 100% zeker of de aandrijfas een andere lengte heeft: misschien past die van de diesel.
12-10-2016 16:23 #1431397 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic aanpassingen...
zijn er een beetje te veel aan
jammer
was leuk geweest
13-10-2016 15:51 #1431418 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Je kunt natuurlijk op zoek
Je kunt natuurlijk op zoek gaan naar zo'n M46 van een V6. Met name in de 264 is die best veel geleverd, al blijft het natuurlijk een beetje een exoot. Dan heb je alleen nog de juiste cardanas die je moet vinden (van een handbak 760 V6).
13-10-2016 19:25 #1431422 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Willem
Hoe zit dat met de koppelings cilinder is die gelijk aan een 4 cilinder?
En moet je de ombouw melden bij de RDW ?
18-10-2016 10:37 #1431533 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Waarschijnlijk mot dat
Waarschijnlijk mot dat laatste wel. Goed punt: als ik Rooie Sien ombouw naar handbak moet ik dat ook even uitzoeken.
20-10-2016 23:33 #1431615 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic voor de duidelijkheid
hij moet niet sneller rijden, maar ik heb graag dat een auto ietsje alerter reageert op het gaspedaal...
en dat hij niet zuipt terwijl hij niet echt veel rijplezier aflevert...
