Luid geluid bij maximale stuuruitslag
- Pascal Kogelman
08-10-2016 18:37 #1105937
door Pascal Kogelman
Luid geluid bij maximale stuuruitslag is gemaakt door Pascal Kogelman
Als ik achteruit rijdend het stuur van de ene naar de andere kant maximaal draai ( max. stuuruitslag) om bijv. met een krappe bocht in te parkeren tussen 2 auto's dan komt er regelmatig een erg luid (piepend)geluid vanonder de motorkap. Als je het stuur deels draait hoor je dit geluid niet. Het stuurhuis is nog goed, de stuurbekrachtigingolie staat op peil. De auto stuurt verder prima
Waar komt dit geluid vandaan en is hier iets aan te doen?
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Lex Stax (GAST)
08-10-2016 19:35 #1431301
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Ik heb geen idee wat het is
Ik heb geen idee wat het is maar dit is vaker op het forum aan de orde geweest.
08-10-2016 20:03 #1431304
Beantwoord door V700 register in topic Ackerman....
Het Ackerman-effect???
Het binneste wiel draait meer naar binnen dan het buitenste wiel bij maximale stuuruitslag.
08-10-2016 21:24 #1431306
Beantwoord door V700 register in topic lees deze topic
- Peter Beezemer
10-10-2016 00:50 #1431339
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic En..
Het is alleen bij achteruitrijden ?
Dat is het ingebouwde achteruitrijsignaal. denk ik.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
10-10-2016 10:38 #1431343
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic slippende v-snaar?
de snaar slipt, omdat ie iets harder moet werken bij het einde, als het overdrukventiel opent: snaar iets strakker of vernieuwen, of de olie die ergens naders vandaan komt eraf halen en het olielek dichten? Of het overdrukventiel opent niet en dus slipt de snaar, alternatief is dat ie breekt.
10-10-2016 10:44 #1431344
Beantwoord door V700 register in topic V-snaar?
Heb je al gekeken of de V-snaar van de stuurbekrachtigingspomp strak genoeg staat en in goede staat is? Bij maximale stuuruitslag gaat de pomp wat zwaarder lopen. Dit is normaal, maar een iets te losse snaar gaat dan wellicht piepen.
Eenvoudigste 'oplossing' is om je stuur net niet tegen de maximale uitslag aan te trekken. Is sowieso beter voor de pomp.
10-10-2016 10:46 #1431345
Beantwoord door V700 register in topic Ik typ niet snel genoeg
Ik sluit me bij Reinier aan dus...
18-10-2016 20:18 #1431559
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb dit onlangs ook aan de
Ik heb dit onlangs ook aan de hand gehad. Bleek inderdaad de v snaar van de stuurbekrachtiging te zijn. Deze vervangen en hijis weer heerlijk stil en stuurt ook prettiger
- Pascal Kogelman
18-10-2016 20:59 #1431560
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Herkenbaar
De snaar vd stuurbekrachtiging lijkt mij in orde (op spanning en geen droogtescheurtjes) , maar ik las vandaag dit topic van Willem Broeders, wat zeer herkenbaar was voor mij:
Hard geluid bij stilstaand op de rem sturen
- Ingediend door Willem Broeders , op 18 okt 2016 - 1 Reacties -
Ik denk dat het bij mij ook dit geweest is. Blijkbaar kan het geen kwaad als de reactie er op lees. Voorlopig kijk ik het aan.
Bedankt voor alle reacties.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
