Draagarmrubbers
- Paul Goossens (GAST)
19-09-2016 11:50 #1105863
door Paul Goossens (GAST)
Draagarmrubbers is gemaakt door Paul Goossens (GAST)
Dag,
Langzaamaan begin ik me toch een beetje te ergeren aan het rammeltje dat komt van rechtsvoor. Na even neuzen op deze site zag ik dat aangeraden wordt om de volledige draagarm te vervangen, ipv alleen de draagarmrubbers.
Om budgettaire redenen is dat geen optie voor mij.
Nou heb ik even wat DIY filmpjes gekeken, en echt lastig zag het er niet uit om zo'n rubbers te vervangen. Wel heb je dan zo'n 'pers' nodig, heeft iemand die te leen?
En zou ik dan ook meteen de stabilisatorstang, fuseekogel/stuurkogel etc meenemen?
Groetne
Groetne
19-09-2016 12:19 #1430797
Beantwoord door V700 register in topic ??????
Van welk type /model Volvo ??
19-09-2016 13:39 #1430798
Beantwoord door V700 register in topic Simpeler
Kijk eerst maar eens naar de rubbers van bijvoorbeeld de stabilisatorstang en de champignonrubbers van de reactiestangen. Kosten relatief weinig, zijn vaak versleten en meestal gemakkelijk te vervangen. Zie
volvo700vereniging.nl/node/21541
Ik heb de champignonrubbers vervangen door PU exemplaren. Vooral met aanremmen op de snelweg geeft dat een veel stabieler gevoel.
19-09-2016 13:43 #1430799
Beantwoord door Paul Goossens (GAST) in topic blijkbaar heeft de site mijn
blijkbaar heeft de site mijn 'handtekening' weggegooid. het betreft een '96 960 2.5
19-09-2016 13:53 #1430800
Beantwoord door V700 register in topic 960 draagarm
Draagarm rubbers van 960 zijn wat lastiger zelf te vervangen ivm roest in t deel waar de grote ronde rubbers inzitten zonder pers en hulpstukken.
Bij de S90 draagarmen ( zijn aluminium) zonder pers te doen , deze hebben weinig tot geen corrosie waardoor de rubbers er mbv bankschroef er in te persen zijn.
Draagarn
Draagarn
19-09-2016 14:00 #1430801
Beantwoord door Paul Goossens (GAST) in topic langzaam zie ik door de bomen
langzaam zie ik door de bomen het bos niet meer van alle rubbers en stangetjes die langskomen. wellicht is er een welwillend volvist die dit weekend ook naar rosmalen komt? dan kan diegene me misschien even vertellen/aanwijzen wat nou wel of niet vervangen dient te worden.
19-09-2016 14:03 #1430802
Beantwoord door V700 register in topic waarom beter?
Waarom zou het beter zijn (of aangeraden worden) om de complete draagarm te vervangen en niet alleen het rubber?? komt toch op hetzelfde neer??
Met vriendelijke groeten,
Roderick Plevier.
Roderick Plevier.
19-09-2016 14:28 #1430803
Beantwoord door Paul Goossens (GAST) in topic Er stond hier en daar dat het
Er stond hier en daar dat het eruit krijgen van die rubbers uit de draagarm, en weer terug erin, zo'n lastig werk was dat het makkelijker zou zijn de complete arm te vervangen. maar volgens mij valt dat nogal mee (als je zo'n pers hebt.)
19-09-2016 14:31 #1430806
Beantwoord door V700 register in topic ok
ok, bedankt voor de reactie. Weet ik genoeg.
Roderick Plevier.
Roderick Plevier.
19-09-2016 14:47 #1430808
Beantwoord door V700 register in topic rammeltje kan ook dat kleine
rammeltje kan ook dat kleine stangetje zijn dat ik elke zoveel jaar vervang om die reden. Je ziet hem zitten als je je stuur even helemaal naar links draait (in jouw geval). Heel vervelend geluidje idd.
