draagarm 780
- Jeroen Kok (GAST)
14-07-2016 16:37 #1105629
door Jeroen Kok (GAST)
draagarm 780 is gemaakt door Jeroen Kok (GAST)
Hoi iedereen,
Ik heb net mijn 780 (1987) terug gekregen van de keuring en afgekeurd: er zit wat roest bij de draagarm (randje waar de veer in steekt). Weet iemand of deze draagarm hetzelfde is als die van de 740 en dus ook van de 940? Ik heb hetzelfde al eens gehad bij mijn 740 en die was hetzelfde als die van een 940.
Graag jullie visie!
groeten, Sebastiaan
Graag jullie visie!
groeten, Sebastiaan
- Jurriaan Nijkerk
15-07-2016 09:22 #1429381
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Draagarm
Moet je even de VIN vermelden (voertuigindentificatiecode) dan heb ik zo antwoord voor je.
Op zich zou het moeten kunnen, maar ik heb al zo veel gekkigheid meegemaakt...
- Lex Stax (GAST)
17-07-2016 22:06 #1429424
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic De techniek is van de 760.
- Henk Huisman (GAST)
18-07-2016 00:50 #1429428
door Henk Huisman (GAST)
Beantwoord door Henk Huisman (GAST) in topic Als het een 780 is van model jaar 1987
Als het een 780 is van model jaar 1987 is het een stare achteras, deze is gelijk aan een 740 / 760 en de 940 achteras wat ophanging aangaat.
Is het een van modeljaar 1988 dan zit er een Multi-Link onder, zeg maar onafhankelijke wielophanging.
Maar afgaande jou omschrijving heb je de starre achteras, en moet je op zoek naar een 740 / 760 of 940 draagarm. En deze zijn nog wel gebruikt te krijgen.
Groeten Henk
Groeten Henk
- Jeroen Kok (GAST)
17-08-2016 11:07 #1429966
Beantwoord door Jeroen Kok (GAST) in topic Hij zit erop
Bedankt voor jullie reacties!
Het zijn uiteindelijk twee draag armen van een 940 1990 geworden. Precies hetzelfde en de auto is weer goed gekeurd. ☺
02-09-2016 14:41 #1430366
Beantwoord door V700 register in topic Wil ik toch wel eens een foto
Wil ik toch wel eens een foto zien, starre achteras waar de veren in staan. Die rand kan niet eens wegroesten. Kan wel, maar dat maken wij niet meer mee, misschien onze kleinkinderen.
Reinigen en in het vet zetten
En afkeur op roest op de voorste draagarmen (is draagarm met torsiestang) die kunnen al helemaal niet doorroesten. Wil weleens weten welke APK meester dit is. Dit noem ik faalwerk, voordat die armen rot zijn zijn eerst 5 generaties draagarmrubbers weggerot.
03-09-2016 20:00 #1430423
Beantwoord door V700 register in topic Foto starre achteras met draagarm
Gaat over de achterste draagarm Danielk.
De achterste draagarmen roesten wel eens door , daar waar de veer instaat.
04-09-2016 10:55 #1430444
Beantwoord door V700 register in topic dwars door midden
Er was eens iemand hier bij de vereniging waarbij de draagarm gewoon is afgeknapt (doorgeroest)
Dus: " kan niet ligt op het kerkhof en wil niet ligt er naast"
volvo700vereniging.nl/node/14435
