Geen peilstok automaatbak!?
12-07-2016 22:34 #1429338
Beantwoord door V700 register in topic @Karinsky
Idd. tijdelijk, sinds aanschaf eind februari ongeveer 12.000 km gereden zonder peilstok. Die 3000 extra zal dan ook wel lukken. Ik heb je advies opgevolgd en een stukje tape aangebracht.
@hdalhuisen
Ik zou het niet willen definiëren als een gebrek maar een beetje slordig vind ik het wel.
Gr. Willem
@hdalhuisen
Gr. Willem
13-07-2016 08:39 #1429346
Beantwoord door V700 register in topic Dat bedoel ik
Maar ja ,...waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt (wat het ook kost )
13-07-2016 08:51 #1429347
Beantwoord door V700 register in topic Ter verduidlijking
"Kwaad" als in "kan het kwaad"
13-07-2016 17:29 #1429356
Beantwoord door V700 register in topic nou, als er op die plek zand
nou, als er op die plek zand in komt, ben je de woestijn in geweest en heb je een koprol gemaakt... Sowieso een onmogelijke plek (probeer maar eens zonder de cruise control te ontregelen het peil te meten) dus ik zou me niet zo druk maken over vuil. Bovendien zitten die klemmen er nog voor.
- Willem van Strik (GAST)
30-08-2016 17:10 #1430290
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Slecht en onbegrijpelijk
Slecht en onbegrijpelijk advies van Schmidt. Ik neem aan, dat ze wel thuisgeven als over 10.000 km je automaat in de soep loopt, en er dan neit naar een beperjkte garantie verwezen wordt of naaar gebrekkig onderhoud omdat je zonder peilstok hebt gereden.
Sorry, het is een gewaardeerd adres en een van onze belangrijkste clubsponsoren, maar dit snap ik gewoon even niet. Je mist een afdichting naar een bak olie die normaal gesproken niet ververst hoeft te worden (al weten we nu dat elke 150.000 km wel verstandig is).
30-08-2016 21:19 #1430292
Beantwoord door V700 register in topic Peilstok aanwezig
De auto is vorige week in onderhoud geweest en er zit nu een peilstok!
@ Willem van Strik; mocht de automaatbak stukgaan dan lijkt me het niet aan te tonen dat het ontbreken van een peilstok daarvan de oorzaak is.
Gr. Willem
Gr. Willem
31-08-2016 20:50 #1430300
Beantwoord door V700 register in topic Willem
Ben het helemaal met je eens ....
Meer mag en kan ik hier niet zeggen .......
01-09-2016 11:07 #1430309
Beantwoord door V700 register in topic Bok
Het is allemaal weer heerlijk kort door de bocht.
Wie weet waarom ze Gemert dat advies zo geven? En dan meteen ook weer lopen roepen dat het "slecht is en "onbegrijpelijk"
Even rationeel een risico analyse maken dat is dan weer lastig blijkbaar.
We praten over een piepklein tuutje ergens onder de motorkap achteraan.
Hoe groot is de kans op de Europese wegen dat daar zandkorrels komen die in de bak verzeild raken en dan daarna zo door de motor gaan helemaal en onherstelbare schade aanrichten?
Ook het "advies" dat het beter is om iedere 150.000 kilometer je bakolie te verversen...
Het mag van mij hoor, maar
Ik rij al 26 jaar en 430.000 km met dezelfde bakolie. en met een motor er achter die best een beetje kan sleuren.
Geen centje pijn.
En ik ben láng niet de enige met die ervaring.
Geen centje pijn.
01-09-2016 11:53 #1430317
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Och, ik zie de stofstormen
Och, ik zie de stofstormen hier op de parkeerplaats, en zie dat die onder mijn auto ook doorwaaien. Bij een beetje zuidoosten wind dwarrelen er fijne zandkorreltjes door de lucht.
Je hoeft echt niet de woestijn in voor stof, en die afdichting is niet voor niets. Juist van Schmidt-Gemert zou ik die nonchalance niet verwachten, omdat ik ze ken als een deskundig, degelijk en betrokken bedrijf.
01-09-2016 13:08 #1430321
Beantwoord door V700 register in topic Stelligheid
Op het risico van ontsporen :
Daarom is het wellicht handig om je eerst af te vragen op basis waarvan de Firma Schmidt dat zegt, in plaats van het standpunt meteen te veroordelen als zijnde "slecht".
Anyway, zand er over. Het probleem is reeds opgelost.
Het is een storm in een glas water gebleken zonder dat deze levensgevaarlijke stofstormen onder de auto onherstelbare schade aan de versnellingsbak hebben kunnen aanrichten.
