Stofrubbers remklauwen (Niemand enig idee??)
- Derk Wiegman
23-06-2016 21:41 #1105542
door Derk Wiegman
Stofrubbers remklauwen (Niemand enig idee??) is gemaakt door Derk Wiegman
Ik ben bezig om een paar Bendix remklauwen te reviseren, waarbij ik (uiteraard) ook de rubber manchetten van de zuigers wil vernieuwen. Voor de ene remklauw is dit geen enkel probleem aangezien daar de standaard revisie rubbers inpassen. De andere geeft wel problemen aangezien daar rubbers in moeten met een aan/ingegoten metalen ring. Ik ben inmiddels bij een aantal bedrijven geweest maar niemand kan ze leveren. Is er iemand die weet waar ik ze zou kunnen vinden. Het betreft het tweezuiger systeem Bendix met een zuigerdiameter van 40 mm.
- Ton Visser (GAST)
28-06-2016 07:42 #1429075
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Leeuwenkamp
- Lex Stax (GAST)
28-06-2016 07:57 #1429076
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Een specialistisch bedrijf
Een specialistisch bedrijf lijkt me hiervoor inderdaad handig. Vlakbij mij zit Remrevisie Kiers in Erm (Drenthe). Maar ik weet natuurlijk niet of dat in de buurt is voor je.
- Adrian Maarleveld
02-07-2016 15:49 #1429131
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic skandix of estate services
Die leveren revisie setjes
02-09-2016 14:57 #1430372
Beantwoord door V700 register in topic Bestel gereviseerde bij abs
Bestel gereviseerde bij abs-bv.nl en ruil de slechte in. Bespaart hoop gedoe. Vaak zijn de zuigertjes ook op en niet alleen de rubbers.
Dan heb je kosten van de rubbers en de zuigertjes. Vaak koop je gereviseerde remklauw voor minder of evenveel. Zo kocht ik laatst bij winparts voor 75 euro gereviseerde remklauwen voor mijn 740 turbo (variant met de grote enkele zuiger).
- Willem van Strik (GAST)
07-09-2016 17:40 #1430542
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Zoals Adrian zegt: de setjes
Zoals Adrian zegt: de setjes met rig (dat is een losse ring) zijn gewoon leverbaar.
Maar doe jezelf een lol, en ga voor ruilklauwen, want de oude ringen zijn er meestal met geen mogelijkheid uit te krijgen.
- Timen Smit
07-09-2016 21:55 #1430548
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Vaassen
Ik heb ze gewoon op voorraad.
Vrij simpel te vervangen.
- Derk Wiegman
07-09-2016 22:05 #1430550
door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic Dank allen.
E.e.a. is inmiddels opgelost, Estate Services kon de revisiesetjes in Duitsland nog bestellen.
Dank voor het meedenken.
