Onderdelen verdwenen uit de achtervering van mijn 940 uit `97 ??
- Cander van der Veer
19-06-2016 21:35 #1105528
door Cander van der Veer
Onderdelen verdwenen uit de achtervering van mijn 940 uit `97 ?? is gemaakt door Cander van der Veer
Allen,
Op de onderstaande vraag heb ik inmiddels het juiste antwoord gevonden. De onderste metalenhals die om het rubber is geklemd kan worden gescheiden van de bovenste metalen deel. Deze twee delen zitten bij mij kennelijk wat vastgeroest. Met enige overredingskracht zal het me vast lukken de twee delen te scheiden.
Ik beschik niet over een onderdelenboek. Maar als ik bijgevoegd plaatje bekijk lijk ik een aantal onderdelen te missen.
Te weten nr. 18 t/m 21. Deze delen horen toch ook op een 940 uit (begin) 1997?
als dat inderdaad het geval is dan klopt het Oud Hollandssch gezegde: "the previous owner is your worst enemy" als een bus.
Hoor graag van jullie.
met vriendelijke groeten,
Cander van der Veer
De titel zegt het eigenlijk al.
Hoe deze jongen over te zetten op een nieuwe achterveer (Volvo 940, 1997)?
Het rubber is nog soepel, dus zou graag het rubber hergebruiken.
Dank voor jullie antwoorden!
Cander van der Veer
- Timen Smit
19-06-2016 21:49 #1428885
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Conisch
De conische stalen bus verwijderen daarna kun je het rubber gemakkelijk uit de veer halen.
- Adrian Maarleveld
20-06-2016 13:48 #1428920
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic zeker
Eruit gevallen nadat de veer niet goed is vastgezet? Beide kanten?
Even naar de sloop of makkelijker Timen bellen.
18 is de conische metalen bus waar Timen het over heeft. Die zat toch juist vast?
