versnellingsbak type en lekkage
19-06-2016 00:18 #1105524 door V700 register
versnellingsbak type en lekkage is gemaakt door V700 register
Hallo Allemaal,
Ik heb een olie lekkage, waarschijnlijk aan de achtester krukaskeering. Dus dat wordt een klus. Daarnaast zoals ik al eerder in het forum heb beschreven heb ik een probleem met de koppeling. Het in de 3e versnelling zetten is vaak tandenpoetsen. Mooi moment om direct ook mijn versnellingsbak te vervangen. Hiervoor wil ik een bak van de sloop halen.
Nu heb ik nog een aantal vragen:
Auto: Volvo 960 2.5 24v ambassedor 1995
1. Hoe kan ik zien welke bak ik heb? Ik zag nergens een sticker (meer) zitten. Ik heb wel een aantal foto's gemaakt, zie hieronder
2. Zijn er ook goede how-to's beschikbaar? Scheelt weer een hoop uitzoekwerk.
3. Zijn er nog dingen die nu het beste eveneens vervangen kunnen worden?
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
20-06-2016 13:15 #1428919 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic M90
Hallo ?????,
Meen dat jouw 960 een M90 versnellingsbak heeft. Type L2 als ik me niet vergis. Synchro-ringen van de derde versnelling zorgen bij de M90 nogal eens voor problemen. Revisie: op internet zijn meerdere postings te vinden over de M90 en hoe dat probleem - puntsgewijs beschreven met foto's - op te lossen. Of een andere bak op de kop tikken. Zorg er dan wel voor dat het hetzelfde type is. Oudere M90-bakken hebben andere overbrengverhoudingen (marginaal) en zijn volgens overlevering minder robuust. Overigens moet je maar afwachten of je dan tzt niet tegen hetzelfde probleem aanloopt...
Adriaan
ps
Het helpt hier qua bereidwilligheid zeker wanneer je je berichten ondertekent...
  • Gerben Mol
20-06-2016 14:37 #1428922 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Heb
Ik heb wel belang bij je oude M90 mocht je hem gaan wissellen.....
Groeten,
Gerben
20-06-2016 15:09 #1428924 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic M90H/H2
M.b.v. het tabelletje op <a href=" volvo700vereniging.nl/node/35588 " target="_blank">deze pagina kun je, met redelijke zekerheid, a.d.h.v. je chassisnr. achterhalen welke bak je hebt. Wellicht vind je op die pagina nog meer informatie waar je wat aan hebt.
  • Willem van Strik (GAST)
25-06-2016 11:01 #1429031 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik zou (laten) kijken naar
Ik zou (laten) kijken naar reparatie van je huidige bak. M90's uit 960's zijn roofgoed tweedehands, want het zijn de enige handbakken waarmee je de modernere vijfcilinders van Volvo in achterwielaangedreven Volvo's kunt plaatsen. En ze zijn maar drie jaar geleverd...
Een goede gebruikte bak kost dus waarschijnlijk hetzelfde als een goede reparatie van je huidige bak.
02-07-2016 12:08 #1429125 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor de tips. Ik ga
Dank voor de tips. Ik ga kijken of ik de huidige bak kan laten reviseren.
Luc
