Inbouwen elektrisch bedienbare achterportierramen
13-06-2016 23:46 #1105505
Inbouwen elektrisch bedienbare achterportierramen is gemaakt door V700 register
Ha volvofans,
Mijn 940 sedan uit 1997 heeft handbediende achterportierramen. Om de boel een beetje op te leuken heb ik een aantal maanden geleden een set elektrische ramen gekocht die afkomstig waren uit een 940 uit 1993. Vanavond heb ik getracht deze set In te bouwen maar nu blijkt dat het mechanisme van de handbediende ramen glijblokken heeft, terwijl de set die ik heb gekocht helemaal geen glijblokken heeft. De armen van dit mechanisme hebben met een soort borgklemmen vastgezeten aan het u-frame waarin het raam staat.
Is het misschien zo dat het elektrisch mechanisme na 1993 wel die glijblokken heeft of is de raambevestiging van het mechanisme anders wanneer je elektrische achterramen hebt in plaats van handbediende?
Ik kwam er trouwens ook achter dat de kabelboom niet automatisch helemaal voorbereid is op elektrische achterportierramen: vanaf de middenstijl gaat er weliswaar een kabel de deur in, maar deze is niet volledig genoeg bedraad om daar de stekker van het elektrische motortje aan te "prikken" en zo spanning te hebben. Het lijkt erop dat er voor dit soort aansluitklemmen dus een andere kabel nodig is
Groeten,
Steef
Groeten,
Steef
14-06-2016 02:04 #1428751
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Verschil
Hallo Steef
Hoe de ruiten aan de mechanismen zitten, zou voor elektrisch-bediende en handbediende ramen niet uit mogen maken. Maar een ander modeljaar KAN betekenen dat de bevestiging anders is. Volvo bood ooit setjes aan om de raambediening om te bouwen van "handbediend" naar "elektrisch-bediend". In de accessiorescatalogus worden verschillende sets voor verschillende modeljaren genoemd. Helaas kan ik niets vinden over sets van na modeljaar 1994, maar er zijn sets voor 82-87, 88-91 en 92-94. Het zou dus zomaar kunnen, dat ze na 94 weer wat aangepast hebben.
Ik meen trouwens ooit iets gehoord te hebben over een ombouwset. Maar het zou kunnen dat die voor "van vóór 1992 naar na 1992" was.
De gaten waar de mechanismen me aan de deur worden bevestigd, waren/zijn voor mijn auto (945 mj 1991) niet hetzelfde voor "handbediend" en "elektrisch bediend". Voor de afdichting van de gaten in je deurpanelen (waar "vroeger" de slingers uit staken) verkocht Volvo doppen in vijf verschillende kleuren. Omdat niet iedereen daarop bedacht is, zou het zomaar kunnen, dat die doppen nog gewoon te bestellen zijn. Maar ze erin krijgen vereist enige gedoseerde kracht. Eruit krijg je ze niet meer, zonder dat je de panelen beschadigd.
De bedrading lag voorbedraad tot aan de stekkers in de B-stijl, bij de set voor mijn auto zaten drie draden die ik zelf op de juiste plek in de stekkers in de deuren moet drukken.
De inbouwhandleiding heb ik destijds ingescand, maar die gaat maar tot modeljaar 1991. Mocht je 'm toch willen inzien, stuur dan even een PB. Ik vraag wel om de inbouwhandleiding niet elektronisch door te geven.
14-06-2016 12:48 #1428768
Beantwoord door V700 register in topic Ha Mathy,
Ha Mathy,
Bedankt voor je reactie, ik stuur je even een pb.
Groeten,
Steef
Groeten,
Steef
