Elektrische stoelverstelling: module op de stoel
  • Lex Stax (GAST)
12-06-2016 19:05 #1105495 door Lex Stax (GAST)
Elektrische stoelverstelling: module op de stoel is gemaakt door Lex Stax (GAST)
Waarde Volvisti,
Onlangs heb ik een elektrisch verstelbare stoel gekocht voor in de 940 en een extra bijrijders-stoel. Mooie stoelen, in prima staat. De bekabeling lag al klaar in de 940 1995. Plug and play dus.
Alles werkt ook, bevalve de hoogteverstelling aan de voorzijde. Die schakelaar voelde ook 'lam' aan.
Dus maar een 'nieuwe' (= andere) unit met de bekende knopjes op de kop getikt (duurder dan de twee stoelen bij elkaar). Aangezien die units er allemaal hetzelfde uitzien, kan er niks misgaan?
En inderdaad zijn de units qua grootte en pasvorm identiek.
De unit die uit mijn stoel kwam heeft een gele stekker. De gekocht unit heeft een groene stekker.... En die groene stekker is anders dan de gele stekker. Dat past dus niet! Toen de unit maar open gemaakt. De stekkers zijn dan zonder probleem uit te wisselen. Dus de stekker van de kapotte unit komt in de goede unit. Na ongeveer een dik half uur pielen (allemaal kleine veertjes en busjes die hun best doen om er om de beurt uit te vallen...) om alles weer goed in elkaar te krijgen is dat gelukt. Tip: de draad moet er aan de ONDERZIJDE uitkomen (er zijn 2 'uitgangen').
Vervolgens is monteren even pielen met de stekker onder stoel. Maar alles werkt weer!
Let dus op met de kleuren van de stekkers. Ik neem aan dat de groene stekkers voor de 850 zijn. Daar zitten dezelfde units in.
